RS-232/TTL omvandlare byggsats / Schema
manw
Inlägg av manw »
Hittade denna RS-232/TTL omvandlare på Electrokit, har inte provat den men det verkar otroligt enkel, och man har säkert allt i grejlådan om man ändå inte vill köpa byggsatsen som är ganska billig :tumupp:
Länk: http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41003178
Schema: http://www.electrokit.se/download/RS232-Shifter-v2.pdf
Swech
Re: RS-232/TTL omvandlare byggsats / Schema
Inlägg av Swech »
Personligen hade jag heller kört med en färdig krets typ Max232
Swech
manw
Inlägg av manw »
Jo, om man vill vara säker på att följa specen etc så har jag nog hellre använt t.ex. MAX232, men det var ju just detta om man för stunden behöver pula ihop något med det man har.
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har använt samma/liknande koppling åtskilliga gånger och har faktiskt aldrig haft problem med det. Det är klart, har man en MAX-krets så är det ju bättre då detta är lite av fullösning. Dock så ger den någorlunda rätt spänningar och så, i motsats till liknande kopplingar med bara 0-5V sving, så den är relativt ok. Har du ingen MAX tillgänglig så kör på den!
persika
Inlägg av persika »
Kopplingen förutsätter signaler in, för att få -12V, som i sin tur gör att man kan få ut-signaler med rätt nivåer.
manw
Inlägg av manw »
Jo, det är sant, men TX från den andra enheten ligger väl låg -12V innan man börjar skicka data har jag för mig?
Att detta lilla tips på "fulfix" skulle skapa så många inlägg :wink:
vfr
Inlägg av vfr »
Visst gör en det! Det går inte att ha en sådan i båda ändar av linjen. Men har man en "normal" tranceiver i ena änden av linjen så funkar det utmärkt!
Absolut!
jesse
Inlägg av jesse »
Jo , den går faktiskt att använda i båda ändar, det blir bara +5V och 0V, men data överförs ju ändå.
Flyttade tråden från Mikroprocessor-delen.
vfr
Inlägg av vfr »
Jesse> Jo det är ju sant förstås.
Jimmy> Har inte detta väldigt mycket med mikroprofessorer att göra? Jag menar att det är ju trots allt nästan alltid en sådan inblandad om man behöver en dylik omvandlare.
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
vfr skrev:Jimmy> Har inte detta väldigt mycket med mikroprofessorer att göra?
En sådan skulle jag vilja ha, det skulle nog underlätta studierna rejält :lol:
