Termostat mm i kaffebryggare. Vilka värden?
Jag behöver lista ut funktionen på följande delar i en kaffebryggare:
Första komponenten sitter med värmeledande pasta mot bryggarens element och ser ut såhär:
På sidan står det: "014 L324 JG" och i botten står det "TRIG F T504".
Termosäkring eller bimetall-brytare?
Vid vilken temperatur slår den om?
Är det en bimetall-brytare så går det ju att testa, men jag ville inte chansa ifall det är en termosäkring. :)
Andra komponenten sitter bara (isolerad) på en sladd som går mellan elementet och strömbrytaren. Bild:
Jag ser tyvärr lika lite av beteckningen i verkligheten.
Påminner lite om en kvicksilverbrytare, men det känns inte riktigt rätt i en kaffebryggare...
XCore
Re: Komponenter i kaffebryggare. Vad gör de?
Inlägg av XCore »
Den första ser ut som en klassisk termostat med fast bryttemperatur!
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
den första är en termostat
den andra en termosäkring
Så termosäkringen ska alltså också moteras emot elementet?
Men.. den har en gummi-isolering (inte med på bilden). Det vore lite onödigt med en sådan om den ska känna av elementets temperatur.
edit:
Skulle även behöva veta vid vilken temperatur (ungefär-värde duger) som termostaten slår om.
Värmde med lödpennan, men det var inte helt lätt att mäta temperaturen samtidigt.
Jag kunde iallafall bränna mig på termostaten utan att den brydde sig. (Resistansmätte över den samtidigt som jag värmde).
Calle
Inlägg av Calle »
sparka igång möget å mät när den öppnar samtidigt som du mäter temperaturen :tumupp:
En kaffebryggare har normalt termostaten på ena nätpolen och övertempskyddet på den andra, eftersom om det blir kortis i elementet (jordat element) så riskerar man annars att elementet aldrig slår ifrån (=brand).
Övertempskyddet innehåller en plastkula som smälter vid för hög temperatur, termostaten är med största sannolikhet nån bimetallgrej. Men att lista ut temperaturen från märkningen kräver nog att man listar ut vad det är för tillverkare och hittar datablad.
Jag gissar på att det är Philips som har tillverkat termostaten, eftersom de även har tillverkat kaffebryggaren.
Har googlat på jakt efter liknande termostater och hittade några av märke Philips, bl.a den här. Men det står inget om temperatur och jag har inte hittat något datablad än.
Jag håller på att bygga om en kaffebryggare så den bl.a får elektroniskt styrd termostat och det är därför som jag behöver on/off-temperaturen. :)
Calle:
Jag har tyvärr ingen lämplig termometer (än). När jag värmde med lödpennan så gick jag efter dess temperaturinställning för att få en liten hint om termostatens omslagstemperatur.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag tror termostaten ligger mellan 100-120 och termosäkringen mellan 140-160.
Ska du bygga om kaffebryggaren så bör du sätta dubbla övertempskydd. Det är dyrt att orsaka eldsvåda nämligen.
Övertempskyddet ska förstås få sitta kvar. :)
Norpan:
Perfekt! Då får jag något att utgå ifrån. :)
Vet inte om ni har läst det i andra trådar, men kaffebryggaren ska användas för att hålla etsvätska varm.
Det blir 2st temperatursensorer. En på värmelelementet och en i själva kannan som mäter etsvätskans temperatur. Sedan kan man välja vilken temperatur som ska hållas. Värdena behövde jag för att få en hint om vilken temperatur som ska vara max inställbar temperatur på värmelementets termostat.
Jag trodde att det var större skillnad mellan termostatens och termosäkringens temperatur..
Men då kan jag alltså låta termostaten sitta kvar, i serie med reläet.
Termostaten är en KLIXON, Googla efter det, temperaturen är inkodad i typbeteckningen.
Tillägg, köp en akvarievärmare istället, betydligt säkrare att använda till etsvätska.
Jag har funderat lite på akvarievärmare, men de jag har sett når inte upp till rätt temperatur.
Det finns dem som har modifierat dem, men då brukar de inte hålla speciellt länge.
Sedan är det mer orginellt med kaffebryggare. :)
Jag skulle dessutom vilja påstå att det här projektet inte blir mindre säkert att använda än en vanlig kaffebryggare. Snarare tvärt om eftersom jag alltid kommer vara max 1 meter ifrån den när den används. Jämför med en standard kaffebryggare som ofta lämnas igång långa stunder utan uppsikt. I hemmiljö är det (vad jag vet) ännu inte krav på timer till kaffebryggare, men med timer vrider folk ofta upp den på max (1 timma) och på den tiden hinner mycket att hända.
Den jag bygger om kommer både att få korttidstimer (köpt färdig) och dubbla termostater (varav en köpt och en egenbyggd), plus det orörda övertemperaturskyddet. Min termostat kommer att slå ifrån direkt om den inte hela tiden får en fyrkantvåg på 10Hz. Det förhindrar problem ifall PIC-kretsen eller något annat får fnatt.
Just nu använder jag relä. Har funderat lite på triac, men båda kan ju gå sönder så att de leder hela tiden, så jag tror att valet där inte har så stor betydelse. Särskillt inte iochmed övertemperaturskyddet och "frekvenskollen". Om något ändå mot förmodan skulle hända så har jag brandlarm i labrummet som triggar både andra brandlarm och min mobil. :)
Det är inte omöjligt att jag ändå skaffar en annan värmare senare, men det här är en projekt-idé som jag haft i huvudet så länge att jag helt enkelt ville testa den.
KLIXON var ett mycket bra tips! :tumupp:
Jag hittade den här sidan med några tabeller.
Jag är lite osäker på vad som är typbeteckningen på min termostat.
"504" finns inte i listan, inte heller "50". "4" ger för låg temperatur. "014" innebär 85ºC, vilket inte låter helt orimligt.
"324" finns inte. "32" ger 135ºC (låter lite högt?) och "24" ger 112,8ºC vilket ligger inom området som Norpan skrev.
Re: Termostat mm i kaffebryggare. Vilka värden?
Tja, jag kör med akvarievärmare, inga problem att uppnå runt 45 grader med den, vilken temp vill du ha?
Jag vill ha någonstans där i närheten. 45-50ºC.
Men de jag har hittat ger max ca 30-35ºC (tror jag det var).
När vi ändå är inne på andra lösningar:
Vad finns det för pumpar som klarar etsvätska? Misstänker att akvariepumpar inte gör det.
Jag har en pump från en skrivare (typen med slang och ett hjul som pressar) som visserligen är bra, men jag behöver en till. Gärna snabbare och tystare. :)
