Jag har en bilstereo med cd-spelare och när jag sätter i en cd så får man efter ett tag meddelandet cd err 6.
Cd börjar inte snurra och man kan höra ett klickande ljud från den tills error 6 kommer fram men i övrigt så funkar den bra.
Motorn verkar funka om man ger den ström utifrån.
Vad kan det vara för fel?
Det är en Clarion DRX7375R.
Clarion error 6
Re: Clarion error 6
Får du inte avkodningsmanualen till felkoder är det nog svårt.
Men ibland kan det vara enkelt - fick okända felkoder på en stereo i en brud bils för några år sen vid uppstart.
I det fallet var det felkod 0#9 , vilket inte gav ett skit då ingen lagar en en billig stereo- ja typ under 3k.
Men jag börja rota och det visa sig att stereon inte jorda via normal väg (avbränd ledning på kortet) utan via antennkontakten och därmed chassiet..men tydligen fick inte alla delar ström från denna del av jorden.
Men rätt kul att att den gav feldiagnos ändå - någorlunda intelliegent programvara som kunde känna av små skillnader som denna i en billig 2k bilstereo.
Så du får plocka upp kortet och kolla.
- FormerMazda
Re: Clarion error 6
Från clarions hemsida:
Q3
ERROR CODES - WHAT DO THEY MEAN?
A3
Error 1.Battery inside CD Changer needs to be replaced.
Error 2.CD error message. Mechanism has as eject problem or takes a long time to select CD.
Error 3.CD error message. The pick-up is out of focus during play mode due to scratches on the disc or contamination.
Error 4.Connection problem. Reconnect the data cable.
Error 5.CD error message. Could not read correct data due to CD ROM.
Error 6.CD error message. Could not read data from disc because it is upside-down.
Error 8.Tape Drive system defective. Eating tape or something wrong with the drive system.
Error 9.Weak RF. Try alternate frequency
NO CD.CD error message. No CD is magazine or no magazine in CD Changer.
Q3
A3
- JimmyAndersson
Re: Clarion error 6
Error 6: "Could not read data from disc because it is upside-down."
Vore lite kul om det vore så.
- FormerMazda
Re: Clarion error 6
Haha! Ja då är det dags att skämmas!
Gissar på trasig/überskitig laser eller nåt på vägen där som gör att CD'n inte får ut nåt vettigt av skivan och då antar att den är uppochner.
