Hjälp med en ritning
iveqy
Inlägg av iveqy »
Hej, håller på med ett litet projekt som skolarbete. Jag är lite osäker på
kopplingsschemat och skulle vara väldigt glad om någon här skulle kunna ta
en titt på det och säga sin mening. Kopplingsschemat hittar ni på
http://www.angelfire.com/linux/iveqy/RAMT.jpg
Jag vet att det ser onödigt ut med tre strömkällor bla. Men det är en
nödvändlighet då det bara är en liten del av en större krets.
Tack på förhand
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det vore ju bra om du talade om vad du vill att kretsen ska göra
Några kommentarer:
- Relä S1 kommer bara att tända lysdiod D1, ska det verkligen vara så? Det känns onödigt.
- R3 är onödigt om du använder ett relä avsett för 12V
- Du borde lägga in frihjulsdioder över åtminstone reläspole S2 (katod vänd mot + -sidan)
- Vilket spänningsfall har du över lysdioderna? Om man antar att detta är 2V kommer strömmen genom D1 att bli 25mA, det tycker jag är onödigt mycket om lysdioderna bara skall användas för indikering.
Är det lysdioder? Det var det inte på schemat. Det behövs inte frihjulsdioder om det är en brytare som styr den.
Schnegelwerfer
Nej, det kanske är onödigt med frihjulsdiod i det fallet, men borde det inte kunna uppstå en gnista när kontakten bryter?
Ja det stämmer. Men skadan på brytaren är inte så stor att man behöver bry sig. Man brukar bara sätta dioder om det är någon halvledare som ska dra relät.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag förstår inte vad den ska vara bra för...
Men det är kanske bara jag?
Schnegelwerfer
Inte jag heller...
Hela kopplingen känns väldigt konstig och onödig, även om det är en del av en större krets.
matseng
Inlägg av matseng »
Det är lysdioder, tittar man på komponentförteckningen så står det _lysdiod_, dessutom ligger dom i serie med spolen och inte paralellt så dom kan inte fungera som emf-skyddsdioder hur som helst.
Ett problem som kan uppstå med kopplingen är att lysdioden tillsammans med motståndet orsakar ett såpass högt spänningsfall att ett 5-volts relä inte orkar dra om man har en 5-voltsmatning till det. Spänningsdroppen på 1.2 till 3.5 volt i lysdioden är procentuellt väldigt mycket i förhållande till 5-volten.
EDIT: "stvavfel" fixade
Ojdå missade listan :oops:
iveqy
Inlägg av iveqy »
tack för alla era svar, jag ska göra lite ändringar och sen så tror jag att det ska funka som jag vill. om ni är intresserade så ska jag posta en länk när allt är klart, så framgår förhoppningsvis användningen av denna kretsen.
