Ny leksak
Ny leksak
Köpte mig en ny leksak.
EN HP 8591E Spektrumanalysator.
Snabbdata:
Frekvensområde 9kHz-1,8GHz.
Option 130: Narrow Resolution Bandwidths (30 to 300Hz and 200Hz EMI)
Option 021: GPIB Interface.
Lite "semi ridgid" och "Ridgid" kabel, så jag skall börja bygga mig lite närfältsprober och andra prober.
Edit, stavning.
MicaelKarlsson
Re: Ny leksak
Inlägg av MicaelKarlsson »
Får ju gratulera till leksaken!
peter555
Re: Ny leksak
Inlägg av peter555 »
Tyvärr är speckarna i 90-serien inte särskilt roliga då de inte är frekvenslåsta, men de är ju billiga i alla fall.
Walle
Moderator
Re: Ny leksak
Inlägg av Walle »
Får man fråga vad du fick ge? Jag skulle vilja ha en spektrumanalysator :) Jag vet inte om jag behöver en, men habegäret är ibland större än behovet ;)
Re: Ny leksak
14k+moms, genomgången inom specarna
peter555
Re: Ny leksak
Det var ju ett bra pris, jag gissade mellan 20-25k, 60-serien som är låst brukar ligga kring det dubbla.
Walle
Moderator
Re: Ny leksak
Inlägg av Walle »
Woha, ja det ligger ändå 10k över vad jag är beredd att ge :) i alla fall tills jag vet om jag verkligen behöver en :)
Re: Ny leksak
peter, jo jag gissade att det är ett hyffsat pris.
Den bör räcka till inledande EMC-mätningar, så man ialla fall kan få ett hum om man ligger någorlunda under kraven, sedan bör det gå att relativmäta, om man inte klarar EMC-kraven.
Min tanke är att bara behöva gå en vända i lab, om man ligger över specen, bör jag kunna mäta, minska utstrålningen med säg det dubbla eller så och kunna använda den relativa minskningen sedan, just för att slippa flera vändor i lab.
Re: Ny leksak
Verkar vara ett hyffsat pris jag gav, eBay priserna verkar starta från $3000 och uppåt.
Henrik
Re: Ny leksak
Inlägg av Henrik »
Grattis! Fortsätt gärna med fler trådar om leksaksflottan växer.
Jag kan rekommendera boken "EMI Troubleshooting techniques" ISBN 0-07-134418-7 som har många praktiska förslag på "diy-emc"
Re: Ny leksak
Tror faktiskt jag har den.
Jo leksaksflottan växte lite tidigare i veckan.
En TEK 7K Standardizer, dvs en kalibreringsplugin för TEK 7K Mainframes.
En TEK TG501 Timemarker generator för TEK TM50x Nätdel.
En TEK PG506 Kalibrerings generator för TEK TM50x nätdel. (Upp till 100V utsignal vid 1 MHz, har jag för mig)
För runt två veckor sedan köpte jag ett TEK 7623 Analogt Minnes Mainframe.
En CT-Plugin, Dvs en Curve-Tracer för TEK 7k serien, användbart om man vill matcha komponenter som trissor osv. (Den ritar hFE curvor mm)
En 1GHz tidsbas för TEK 7K.
Samt 2 aktiva FET-Probar.
Nu måste jag lära mig bygga närfältsprobar mm, verkar kul.
Nån som har nån ide hur man skall skära ferriter, är det dremel och diamantklinga som gäller, eller?
Re: Ny leksak
ferriter delade jag med en våtdiamantkap för kakel och klinkers
grattis till köpet, lite avundsjuk :)
Re: Ny leksak
Hmm, de ferriter jag tänker på är små, skall göra en prob för mätning på kretskortsledare bl.a. Dvs en öppning på kanske max nån mm eller så, blir väl snarare att slipa ned dem gissar jag, gissar att en sån där slip som man slipar stenar med kan vara användbar.
psynoise
Re: Ny leksak
Inlägg av psynoise »
Walle: Nyare Tektronix oscilloskop har enklare spectrumanalysator i sig, kanske nog som duger för "habegäret" :).
Re: Ny leksak
Han jag köpte det av har en hög äldre HP-analysatorer från runt 5K och uppåt (+Moms).
Kika på http://www.mjs-electronics.se, trevlig firma att göra affärer med. (hmm, nu avslöjade jag en hemlighet, ja ja)
