Switchat nätaggregat
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Hej
Nu är jag här med ännu fler frågor!
Det är så att mitt switchade nätaggregat har gått sönder för mig till en DVD, som har HDD och DVD-brännare som funktion. Och ja, jag vill inte köpa en ny.
Jag höll på med att mäta och så utan att tänka mig för på jordreferenserna kortslöt jordpunkterna. Då brände jag en drossel. Drosslen sitter på primärsidan precis där man hämtar in spänningen. Det sitter två sådana, en mindre som jag brände och en större. I mellan dem två sitter det tre kondensatorer. Jag antar att dem används till någon form av filterfunktion.
Min fråga är då om man kan byta ut den till något liknande, taget från ett annat switchat nätagg från en dators och sätta dit istället för den. Dem skilljer sig så att resistansen vid DC mätningar var på den lilla 2,4 Ohm och på den jag vill byta med ligger på 0,4 Ohm. Kommer det att gå att gör detta byte eller kommer det att förstöra mitt nätagg ännu mera? För att den kommer att släppa igenom högfrekventa störningar.
Jag är tacksam för hjälpen jag har fått på andra trådar!
MVH, Ted
peter555
Re: Switchat nätaggregat
Inlägg av peter555 »
En bild är alltid bra.
Det är antagligen ett nätfilter så funktionsmässigt går det säkert bra att sätta dit något annat, dock kanske inte EMC-kraven kommer att uppfyllas.
mindbraker20
Hej
Jag vet inte hur man sätter upp ett sådant!
Kommer det innebära att mina andra elektriskautrustningar kan gå sönder?
Du kan kanske kan hjälpa mig med flera problem. Det är så att den har slutat att generera spänning på sekundärsidan. Vet du vad det vanligaste felet brukar var på dem. Jag har ritat ett schema för den så jag kan lägga upp det också om du behöver se det för att veta själva designen. Men som sagt vet jag inte hur man gör redigt med bilderna! Jag har såklart inte ritat hela schemat men tillräckligt för att lista ut hur funktionen är på primärsidan. Sekundärsidan har jag inte ritat.
MVH, Ted
peter555
Jag vet inte vad du kortslöt men diodbryggan kan ha gått sönder också. De vanligaste felet brukar vara diodbryggan som blir kortsluten. Sen kommer klåfingriga Kalle och byter säkringen mot en spik som bränner filterdrosseln på ingången. Även filterkondingarna på utgången brukar tappa kapacitans.
Bilder lägger du enkelt upp på photobucket.com
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kickstartkonding på primärsidan är inte helt ovanligt, brukar vara en liten ellyt på 2-10µf och upptäcks om man bryter strömmen till omvandlaren så startar den inte igen, vanligt i apparater som alltid är mer eller mindre på.
mindbraker20
Jag ska titta på det!
Hur mycket ska PWM-signalen ligga?
Jag plockade bort PWM-chipet och satte det på ett labbord. Efter det så koppla jag dit kickstartkodning men satte FB till jorden. Som bäst gick signalen upp till 64mV jag personligen tycker det låter lite. Enligt min uträkning kom frekvens på 50kHz som låter rimligt. Jag testade även att plocka bort Mosfeten och kopplade den till spänning och där efter simulerade en PWM-singnal, den följde bra så den var antagligen hel. Men för att få den att leda med tio volt var jag tvungen att leverara en spänning på tio volt på PWM:en så det är därför jag har en känskla att det är något fel på PWM-chipet.
Jo ska kickastartkodningen kopplas direkt till den benet (SoftS) och jorden. Det känns som en udda koppling, enligt mig så kommer det inte att flyta någon spänning.
Okej det blev en del frågor.
MVH, Ted
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vad heter kretsen?
Softstart är en mjukstart som följer spänningen i kondensatorn som är kopplad på i.e. en liten konding snabb uppramp, stor konding långsam uppramp.
Kickstart brukar bestå av några ganska högohmiga motstånd som laddar en kondensator som kretsen kan starta på för att sedan mata sig själv.
Norpan skrev:Kickstartkonding på primärsidan är inte helt ovanligt, brukar vara en liten ellyt på 2-10µf och upptäcks om man bryter strömmen till omvandlaren så startar den inte igen, vanligt i apparater som alltid är mer eller mindre på.
Nu blev jag ju bra sugen på att laga en apparat som stått bara sen den just vägrade starta efter att ha blivit avslagen efter att ha stått på i ~6 år..
Annars brukar jag undvika att rota i switchade nätagg, man blir bara irriterad.
mindbraker20
Vad heter kretsen
Kretsen heter ice2bs01 och jag har hittat schema och allt, men jag inte få ut vad GATEN ska vara på för spänning.
Jag förstår precis hur jäkla irriterad man kan bli!
Men jag måste få rätt på den, annars kan jag kanske bygga om ett nätagg från datorn.
En sak till är inte PWM-signalen en fyrkantsvåg? När jag provare den blir den en sinusvåg.
MVH, Ted
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har du jordat Isense?
Vad mäter du med, annat än oscilloskop brukar inte vara att lita på med pwmsignaler.
Gatespänningen hamnar ganska nära Vcc, så matar du kretsen med 12V borde det vara iallafall 11V ut i topparna.
CVcc kallas kickstartkondensatorn i detta fall, som du ser på första schemat i databladet, laddas den via RStartup tills omvandlaren startar, sen matas den via dioden från trafon.
Edit:
Databladslänk
mindbraker20
Hm..jo det är ett osc som jag mäter med. Jag har också mätt med en multimeter inte TRMS. Utan en vanlig och visade den inte mycket. Så då måste dem vara sönder jag tror att jag kortslöt snabbt en gång men det hände inget då heller.
Okej jo jag förstår...men jag ser inte varför den andra traffon kan drivas. Är den secondärsidan som matar den dioden då? För att jag kan inte se att den får spänning från något annat ställe.
Men jag tror att det är fel på det chipet särskilt för att spänningen inte kommer upp till mer än 64 mV och att det är en sinusvåg.
MVH, Ted
