Kondensator hjälp
noratx
Kondensator hjälp
Inlägg av noratx »
Tjenix.
Sitter här med ett moderkort med sönderskjutna kondingar.
Topparna har spruckit på några av dem å det har läkt ut lite vätska ur dem.
På dem står det:
105 grader 6,3 V 1000 uf (microfarad va?)
Har kikat lite på elfa å tror att jag hittatr dem bland elektrolytkondigarna, men det verkar finnas olika färger, frågan är om färgen har någon större betydelse, dessutom lyckas jag inte förstå mig på beskrivningarna där...
Någon som kan hjälpa mig att lokalisera rätt kondig?
Färgen spelar ingen roll. Kolla bara så att det är samma avstånd mellan benen. Och att den får plats. dvs samma diameter.
noratx
Inlägg av noratx »
Ok....
Men bör det inte vara samma värden då?
jag menar, tex:
120 μ 0,40 200 6,3×15 67-182-74
Den där hittade jag....
Men där står att den är för 25 volt
Skall det verkligen vara sån hög spänning?
Jag menar, på moderkortet är det väl sällan med än 12 volt?
Tony
Inlägg av Tony »
Spänningen anger bara vad den tål och det är bra med lite marginal.
Sätter du i en med lägre värde kan den (som du själv sett) explodera.
Det händer inget om du sätter dit en större (annat än att den kanske inte får plats...)
Det är värdet i uF som är viktigast.
Sen undrar jag vad som orsakat att flera kondingar pajat ?
Låter som överspänning (från nätaggregatet) vilket antagligen innebär att fler saker är trasiga... :(
zeus
Inlägg av zeus »
Det är felgjorda kondensatorer, väldigt vanligt på moderkort.
Sen tror jag inte storleken, i µF, är så viktig, bara det är mer än innan, samma med vilken spänning de bör tåla.
Passar de inte direkt i hålen kan du fixa det med några kablar mellan kondensator och moderkort.
Spänningen ska vara minst samma. Det gör inget om det är högre. Samma med temperaturen. Kapacitansen ska nog helst vara samma. Det gör nog inget om det är lite högre. Men det är det som gör någon skillnad. Sen finns det skilnader i induktans, men jag gissar att du inte vet det på de som sitter så det lättaste är att strunta i det. Det bör inte variera så mycket.
Edit: Nu tog jag visst för lång tid på mig. ;-)
Kondensatorer åldras fort när det är varmt och belastas hårt.
