Hur ansluta processorfläkt? LÖST
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har hittat en processorfläkt (vet ej till vilken processor, men jag tänkte fästa den på en kylplåt för MOSFETar.) Hur ansluter jag den?
Den har en 4-polig 2.56 mm standardkontakt som jag antar man kopplar till moderkortet. Färgerna är Svart, Gul, Grön och Blå. Svart och gul fattar jag: GND och +12V. Men grön och blå? Är det bara varvtalssensorer, eller är det nån styrning inblandat också?
XCore
Re: Hur ansluta processorfläkt?
Inlägg av XCore »
Vad jag vet har fläktarna grön som signal,kanske har fel men dom jag sett och labbat med har iallafall haft grön som varvsignal!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Då borde den gröna vara PWM signalen.
XCore
Inlägg av XCore »
Den blåa kanske är en temp sensor signal?
Vad vet jag om det men du kanske kan kolla upp det.
Vissa moderkort har jag lyckats ifrån bios se tex FAN 1 - Varvtal - Temp
Henry
Inlägg av Henry »
Vissa typer så kan man styra fläkthastigheten på med en signal in på en extra sladd, vet dock ej om så är fallet med denna eller vilken färg en sådan kabel i så fall har.
Blast
Inlägg av Blast »
P1 (Black) - Ground
P2 (Yellow) - 12V+
P3 (Green) - Tachometer signal
P4 (Blue) - PWM signal
Från
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=883
MadModder
Inlägg av MadModder »
I princip standard idag på Intel-kort. På den fjärde pinnen ska moderkortet ge fläkten en PWM-signal för att styra hastigheten på den.
Enligt standarden ska fläkten gå med 100% om ingen signal finns. Kontaktens lås är förskjutet, så den passar i 3-pinskontakter. Det omvända går det med: ansluta 3-pinsfläktar till moderkortets 4-pinskontakt.
ElectricMan
Oj, nu ser jag att jag skrev fel! :D
Blå skulle jag ju ha skrivit som PWM signalen ;)
jesse
Inlägg av jesse »
Tack för svaren. Verkar som om jag fått ordning på det nu.
barbarossa
Re: Hur ansluta processorfläkt? LÖST
Inlägg av barbarossa »
Spec för CPU-fläktar med 4 trådar:
http://www.formfactors.org/developer%5C ... M_Spec.pdf
