Vad gör man med den här?
Andy
Inlägg av Andy »
Som rubriken lyder och; är den användbar till något fortfarande eller är den historia?
Kom över den här tillsammans med en del andra instrument och har Googlat men inte hittat något bra svar. Antar att det är för att kolla parallellport eller modem signaler. De två bandkablarna har både male/female (genomgång) och apparaten ska drivas med 2st 9V batterier. Ser ut som ny/oanvänd.
Tack för tips. :)
AndLi
Re: Vad gör man med den här?
Inlägg av AndLi »
Serieportsanalysator, känns som de försvann tillsammans med 25poliga serieportar, dagens (eller gårdagens 9 poliga har inte så många stift att växla, men det görs ganska friskt endå..)
Analysator är väl att ta i kanske, men jo, har också några sådana där, det är ju helt enkelt ett verktyg att hålla koll på, och modifiera en RS-232-koppling, du kan stänga av vissa signaler, koppla om, se status på osv.
Typisk bra-att-ha grej, som man kanske inte använder så ofta dock.
Sån där var bra på den gamla goda tiden när man skulle koppla ihop olika serieportar mellan maskiner och maskinerna inte riktigt var gjorda för det.
En "nollmodemkabel" kan nämligen se ut på säkert ett dussin olika sätt beroende på burkarna i bägge ändar använder signalerna. Och på äldre grejer (nu snackar vi 80-talet) så gick det t.ex. inte att ställa om ett modem till att strunta i DTR, och det funkade inte alltid bra att korsa RTS och CTS.
Med en sån där kunde man se hur nivåerna ändrades (lysdioderna funkar ju som en logikanalysator) och med hjälp av brytarna kunde man bryta valfria ledningar och bygla ihop med andra (antingen korsa dem eller koppla en ingång till en utgång på samma sida).
AndLi
Inlägg av AndLi »
glenn: kanske lite, man får ha snabba ögon för att hinna dekoda trafiken :)
Men blinken kan faktiskt ge en hel del info vad som pågår, man lär sig när den borde blinka snabbt och sakta...
Vill man analysera ska man ha en sånhär :)
http://safir.amigaos.se/bildgalleri/use ... _prot2.jpg
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har en sån där som glenn länkar till men jag har aldrig ens testat om den funkar :)
Troligen på grund av att den klarar max 19200 eller liknande.
nä, jag har aldrig testat min heller, eller ja, jag har ju startat upp den och så.
fast den klarar betydligt mer än så, 64kbps synkront och 38.4kbps asynkront enl manualen.
Hade man fortfarande kört modem hade det ju kunnat vara skojigt kanske :)
Andy
Inlägg av Andy »
OK, då vet jag i stora drag vad det handlar om.
Tack för den kollektiva insatsen! :) :tumupp:
Nästa fråga blir då om jag skrotar den för switcharna och lite andra bitar eller postar den i en Köp/Sälj tråd? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lägg den i en säljtråd röstar jag för, dom där är klart användbara tex när man hittar nån skum ups utan kabel eller nån pryl som ska programmeras.
Andy
Inlägg av Andy »
Tack för det, den ligger där nu! :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Många industrimaskiner använder fortfarande RS232. En maskin som kostar i miljonklassen kastar man inte bara för att den inte har USB. Väldigt bra att ha då maskinerna inte tar emot någon information. Tillsammans med en adapter 9-25pol brukar jag få användning för en sådan några ggr/år.
Även om datorn har USB så kan man kontrollera mellan USB/omvandlare och maskin om signaler finns där.
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Glenn skrev:Vill man analysera ska man ha en sånhär :)
Yeah! Manlig sak helt klart. Jag har en liknande, dock ligger den kvar på gamla jobbet hos en kollega. En Navtel i 9000-serien. Har till och med utgång för extern skärm (DSUB9).
Liknande, denna har nog lite mer portar dock.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vad kostar en sådan begagnad, samt vad kan man analysera?
cl3mens
Inlägg av cl3mens »
Rifakungen skrev:vad kostar en sådan begagnad, samt vad kan man analysera?
Jag hittade min i sopen på jobbet, helt komplett. Den jag länkade bild på ligger för $350 på e-pay, fantasipris säger jag...
Har inte fingrat på min så mycket, men det finns många funktioner i den. Jag får återkomma när jag lekt med den. Den dubblar även som terminal!
