XCore,s CNC
XCore
XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Nej efter snart ett år av drömmar om en egen CNC får det bli något av alla drömmar.
Jag har funderat vad jag vill kunna arbeta med och i början får det nog blir trä, plexiglas och kanske aluminium!
Och ytan som den ska kunna "hantera" hade jag tänkt mig är väl cirka 30cm gånger 20cm.
Om den första varianten kommer klara just detta får jag se.
Det första jag tänkt nu är att få tag på det elektroniska.
Nätt agg , break out kort och drivare.
Samt en shysst låda med allt detta installerat i!
Följande har jag funderat på:
Drivare : Geckodrive G201 ( 3 stycken )
[ http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14458 ]
Breakout kort : C11G - Multifunction CNC Board (for Geckos)
[ http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product ... ucts_id=46 ]
Stegmotorer : Idag oklart vad jag skall använda!
Nätt agg : 24 VOLT - 25 Ampere hos elfa
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =69-002-52
victor_passe
Re: XCore,s CNC
Inlägg av victor_passe »
Varför inte ta 2st atx nätagg och seriekoppla dem?
Du måste dock ta bort metallen då jord är förbunden till 0V.
Men du sparar 1999:- om du nu har några gamla liggandes som alla har... eller?
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
2 atx agg kostar väl inte inte 1999 kr iallafall.
Hur är dessa i rent stabilitet och sådant?
Tror ni det skulle funka?
Re: XCore,s CNC
Om du nu ska köra med 201:or varför då söla till det med 24V nätagg?
Köp en lagom ringkärna bortåt 50V, likriktarbrygga och kondingar = mycket billigare än ett switchat agg.
Billigare att handla hos Bhiab än Elfa
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Jag är helt ny inom sånt här så ni får gärna komma med synpunkter.
Då får jag kolla på det.
Hur menar du med söla till det? :)
Är g201 något o satsa på?
squiz3r
Re: XCore,s CNC
Inlägg av squiz3r »
G201 är ganska exklusiva drivare som är mycket bra för en CNC-hobbyist. Men en av fördelarna med dem är att dem klarar upp till 80v, så om du bara kör med 24v hade det varit billigare att köpa några andra drivare. Alltså, köp ett agg (eller bygg) som ger så nära 80v man vågar gå så får du ut mycket mer prestanda! :)
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Ok:) får jag kolla över den delen med nätt agg.
Är breakout kortet något att ha?
Re: XCore,s CNC
CNC4PC är för det mesta OK, i början va det väl lite si och så med Arturos konstruktioner. Tror nog att du gott kan köpa C11G om du vill det, själv kör jag C10 mot mina 201:or.
Bygg en nätdel som jag beskrev, leta** på forumet så hittar du en formel att räkna ut storleken på elektrolyterna.
** lite sport ska det vara :D
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Hur tycker du G201,orna funkar?
Japp lite sport måste det vara :D
Re: XCore,s CNC
Det är väl snart 4-5 år som de har varit monterade i min fräs och funkar kanon.
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Låter kanon!
En fråga ,varit inne på din hemsida angående MACH3.
Jag laddade ner det häromveckan för att testa lite "simulera".
Ville bara få lite inblick i det programmet också.
Men jag förstår inte vad får ut av att köpa en license?
Jag laddade ner det på deras hemsida.
Är det en demo eller något?
Och så menar jag ju inte som att jag är dum och inte vet varför man köper licenser för men nu ser jag inget som "upplåses" eller dylikt.
Re: XCore,s CNC
Menar du på fullt allvar att de som lagt ner åtskilliga mantimmar på Mach3 inte ska få en liten slant i retur?
Den är fullt fungerande med några hundra rader G-kod, det är därför du köper en licens för att kunna köra fullt ut.
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Som jag sa "jag är inte dum".
Med det menade jag att jag vet att pengarna går till dessa som gör ett stort arbete och programmerare, verktyg och mycket mer!
Dem är absolut värda en slant,ingen tvekan!
Re: XCore,s CNC
Jag förstår väl det 8)
Proceduren är enkel, du beställer och betalar i USD till mitt Paypal och senast ett par dygn efteråt har du en licensfil i mailen.
XCore
Re: XCore,s CNC
Inlägg av XCore »
Just nu är det inte så aktuelt som du kanske förstår,jag ska snart börja beställa delarna!
Hur länge kommer jag "kunna" köpa en license av dig?
Det blir aktuelt längre fram!
