Kan jag ersätta kondensatorn med denna?
Decamber
Inlägg av Decamber »
Hej!
Jag ska byta kondingar på Mitsubishins styrbox, men är osäker över ELFAs utbud. Jag söker en elektrolyt som tål (minst) 105 grader och 16V med 100μF kapacitans. Diametern på befintlig konding är 6.3mm och delningen 2.5mm.
Jag hittar en kondensator med rätt fysisk storlek och med 25V spänningstolerans och 120μF kapacitans (artikelnummer 67-182-74) men enligt beskrivningen har den "låg impedans vid höga frekvenser" (0.2 Ω @ 100 kHz). Har detta någon betydelse för min del?
Vänligen
Peter
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Kan jag ersätta kondensatorn med denna?
Inlägg av 007sweden »
I min förståelse betyder det bara att den kan lämna och ta upp rejält med ström även vid högre frekvenser, vilket i mina ögon bara skulle vara en fördel. Någon annan får gärna rätta mig om jag har fel.
Tillägg: Så stor kapacitans borde väl peka på att den sitter som glättningskonding, så då borde inte de 20 extra µFaraden göra så mycket, som sagt, någon annan får gärna rätta mig. :)
Decamber
Japp, jag tror det är en glättningskonding, det glömde jag skriva. Den matas från en effekttransistor genom en kraftig diod och efteråt sitter bland annat matningen till ett EPROM.
