nybörjare behöver hjälp med potensiometer
drzero
Inlägg av drzero »
Tjena är väldigt dålig på mer avancerad el
skulle vilja ha en krets som kan justera motståndet automatiskt med styrning från 2 kanaler en för att öka och en för att minska kan man bygga eller finns det någon färdig sådan?
jag är dålig på att beskriva :oops:
psynoise
Re: nybörjare behöver hjälp med potensiometer
Inlägg av psynoise »
Du får nog specifiera mer, typ av styrsignal, behandlingssignal, precision...?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Är det något i stil med "tryck +" på fjärrkontrollen till stereon så ökar ljudvolymen, som funktion du tänker dig??
drzero
Inlägg av drzero »
styrsignalen är ett ben som jordas på ett chip , behandlingssignal vet jag ej vad det är tyvärr :oops: , precisionen är så bra som möjligt
Det är tänkt till att styra spridare till en bil att förlänga pulsen till spridarna
att ställa dom i ett fast läge funkar men vill ha den självreglerande för bästa funktion
psynoise
"pulsen till spridarna"
Då är det behandlingssignalen, kom inte på något bättre ord där av valet :).
callelj
Inlägg av callelj »
Vet inte om detta är vad du letar efter, men Microchip har en massa olika Digitala potensometrar som man kan styra med två pinnar. En används för att aktivera ändring och den andra bestämmer åt vilket håll ändringen ska ske.
Kolla tex. MCP4021
drzero
Inlägg av drzero »
tackar för tipset kan passa på och fråga om det finns liknande krets på 470ohm
callelj
Inlägg av callelj »
Verkar inte finnas någon på 470ohm, den minsta verkar vara 2,1 kohm...
drzero
Inlägg av drzero »
jaha man är ju inte duktig på nåt
hmm ska tänka lite och återkommer om jag lyckas fundera ut en annan lösning
om du vill förlänga spridarnas öppettider så är det lite mer komplicerat än så, om vi pratar om spridarna i ett insprutningssystem till en motor nu ?
Isåfall är det inte motståndet du vill ändra utan dutycyclen, alltså längen på spridarens styrpuls.
Isåfall antar jag att du antingen ska trimma eller bygga om till E85 ?
drzero
Inlägg av drzero »
japp e85 konvertering
det är pulslängden jag ska förlänga och kretsen är klar med ställbar +tid men tänkte att det kanske går att byta till självjusterande pulslängd.
Nu ställer jag med en potentiometer men söker en självjusterade som sagt
nåt som vore trevligt vore ju att ha en bredbandslambda som sen justerar pulslängden efter det, så ställer den automagiskt om sej, frågan är om man skulle lita på det :)
drzero
Inlägg av drzero »
det är precis vad jag håller på med faktist
fast efterssom inte ens biltillvrkarna själva kör closed loop förutom vid tomgång typ så känns det lite riskabelt.
MEn det vore ju det naturliga sättet.
