Vad tror ni om dom här som labbagg?
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Vad tror ni om dom här som labbagg? billigt = skit?
ska egentligen bara ha ett litet för att att leka lite med leds, displayer och dylikt :)
Re: Vad tror ni om dom här som labbagg?
visst, det lär väl funka, men att bygga en koppling som klarar 2A gör du ju rätt lätt själv, en L200, en likriktarbrygga, lite kondingar och en pot så är du i land.
..Går ju att ersätta L200 med nån annan lämplig regulator också.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tycker strömbegränsning är viktigt på ett labbagg. Det har inte den där kopplingen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett instrument som visar spänningen kan spara många kronor. Lägg till ett sådant så blir det en aning bättre.
vfr
Inlägg av vfr »
L200 som Glenn nämner är ju väldigt smidig. Den har även ställbar strömbegränsning, så den är väl mycket lämplig just till billigt och enkelt aggregat.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Har för mig att Elektronik för alla har en byggbeskrivning för ett labbaggregrat med L200.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Justerbar strömbegränsning är inte sådär jättelätt att ordna med L200, då strömbegränsningsmotståndet sitter i serie med effektutgången och således måste vara ett effektmotstånd.
vfr
Inlägg av vfr »
Nä, inte en väl justerbar sådan, kanske. Men däremot en grovt inställbar på några olika nivåer med en switch. Det räcker ofta i dom flesta labfall där man bara behöver skyddet. Däremot så funkar det ju inte så bra om man behöver inställbar kostant laddström och liknande.
MadModder
Det går iofs med lite trix (jag skrev: inte så jättelätt ;) ). Byter man ut effektmotståndet mot en likriktardiod och anpassar spänningsfallet (som faktiskt är linjärt mot strömmen) som L200 ser mha spänningsdelare och en opamp så har man en steglöst justerbar strömbegränsning...
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ett labagg ska väl ha både ström och spänning inställbara för att få kallas just labagg.Ett nätagg däremot kan klara sig med nästan vad som helst-t.ex det på bilden med LM317 som duger alldeles utmärkt till det mesta.
Om man vill så kan man ju utöka det med en LM317 till så får man justerbar ström också och vips så har man sitt lilla labagg.
Sen kan man ju gå hur långt som helst med ytterligare finesser,men det var väl inte det Stolleman frågade efter?
Stolleman
Jag måste tacka för alla bra svar jag fått, ska ta och läsa lite mer om LM317 och seom jag kan hitta något kopplingsschema för det :)
Glenn: Lät som att det går att slänga ihop på en kafferast det där, har du något schema på det?
Ska lägga detta på is iaf till på fredag för att se om man fyndar ett riktigt labbagg på Elfas rea, såg att dom hade det idag men för mig får priserna gärna sjunka en hel del innan jag klipper till men roligast är nog ett hemmagjort :)
stolleman: njae, men kolla databladet på L200 så finns det bra exempel där, sen en likriktare mellan det och trafon bara, och kanske fetare kondingar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Lät som att det går att slänga ihop på en kafferast det där"
Jo, den som är på bilden kan man väll slänga ihop på en kafferast om man har sakerna hemma! Dock skulle jag nog rekommendera dig att sätta av två kafferaster så att det inte blir stressigt.. :)
För visst är det en LM317 i den på bilden?
XCore
Inlägg av XCore »
Varför inte köra ett dator nät aggregat?
psynoise
XCore: Har du provat att ta ut liten belastning ur ett datoraggregat?
