Styra 220V AC från PWM signal
pite_mag
Inlägg av pite_mag »
Hej jag vill styra hastigheten på en fläkt 240VAC 31W med signalen från en crouzet PLC sa12 den har transistor utgång PWM.
Jag har sett en ritning på en triac reglerad utspänning på 220VAC med potentiometer men jag vill reglera det hela variabelt från PLC'n
Tack för svar!
Fläktar brukar ha en AC motor. De styr man med frekvens inte spänning.
pite_mag
ja men det blir en dyr lösning och jag vill styra med PLC'n.
Hur menar du att du ska göra då?
Andy
Inlägg av Andy »
Det går ju att fuskstyra varvtalet genom att köra lågfrekvent PWM, dvs koppla in och ur motorn under korta perioder. Detta har dock en del nackdelar.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Detta har stora nackdelar. Jag gissar ju rakt av att det är en synkron eller asynkron motor. Reglerar man på detta sätt så kommer motorn att dra startströmmar hela tiden. Inte fullt startström som vid start med stillastående motor men ändå rejält mycket högre än normalt samtidigt som uteffekten är lägre, dvs förlusterna ökar rejält och motorn kan bli överhettad.
Mikael
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det går ju inte köra en växelströmsmotor på en PWM frekvens för likström. Det måste vara frekvensomformare
Micke_71
Nej, det som går är att köra långsam PWM men det har ju de nackdelar jag nämnde. Dvs man låter en triac släppa igenom flera hela perioder och sedan bryta för flera perioder.
Mikael
Andy
Inlägg av Andy »
Du har helt rätt Mikael, men om man inte låter motorn stanna mellan till pulserna och använder noll genomgångs detektor till triac styrningen så minskar man strömstötarna en hel del.
