T: tillverka kretskort + montering av lysdidoer, baklampor!
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
hej, skulle vilja ha hjälp med att tillverka ett kretskort, o löda på lysdioder o få det att fungera,
nån som tror det är möjligt ?
pris : enligt öek :D
Re: T: tillverka kretskort + montering av lysdidoer, baklampor!
Visst kan man göra detta åt dig.
Du fixar med rätt lysdioder och får stå för att det är rätt färg/effekt mm mm mm mm
Vad är du villig att betala? dvs var går din smärtgräns?
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
då jag e ganska nollad på att göra sånna saker så blir det inte lätt att välja dioder m,m
men glaset i sig är rött, så röda dioder antar jag, sen vet jag inte om dioder ändrar färg pga spänning ?
tänkte på postionsljus/broms, ena bilden e ju med broms, men ser ut som postionsljsuet lyser skarpare också,
och blinker för väl bli ett gäng oranga dioder :)
vet inte vad man kan betala, du fär väl säga vad du vill ha för att göra det,
jag får väl betala det de kostar om jag vill ha de :)
http://i44.photobucket.com/albums/f17/a ... V02415.flv
verkade som det fanns ritngiar på hur han kopplat det även på photobucket
Det finns en massa förordningar och regler som styr och ställer gällande färgen på bilarnas ljus.
Mao .... skippa det hela om du inte vad du håller på med.
Jag kan bygga ihop det hela åt dig men du får stå för konstruktionen gälland diodernas färg och styrka.
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
ang färg osv så tror jag det e skitsamma, då fortfarande glaset ytterst är E märkt,
detta bekymmrar dock inte mig, risken för böter är nog obefintlig, m,m
vad skulle du vilja ha för att snickra i hop nått liknane ?
Visst är glaset E-märk, men den är då baserad på färgen från en glödlampa.
Har du kollat att det inte finns färdiga att köpa till kärran utrikes typ lusläst EBAY?
Vad är det för mått, längd - bredd - och djup som finns att tillgå?
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
finns inte o köpa, nåra som gjort det själv i usa bara,
måtten är väl 50*20 per baklampa, djupet e jag osäker på, har ingen lampa o mäta på,
nån några cm kanske,
den lilla längst till höger e ju backljus, så funderar på att skita i dom, o bara ta bakljus o blinkers, totalt 4 kretskort alltså :)
Ja det där ser inte ut att vara så märkvärdigt men man bör ju kunna få fast korten och djupet är väsentligt i detta fallet.
Om du tar en vanlig 5mm lysdiod så är den bortåt 8-9mm hög, kortet 1.6mm och lödda avklippta ben kanske 2mm + en hel del i isolationsavstånd från plåtbitarna/lamphållarna. Så det ska få plats också.....
Var i svedala finns du?
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
missat o skriva in de, skövde,
avståndet går väl o bråka lite med om det krisar sig, nån uppfattning om prisbild ?
Varifrån kommer måtten på 50x20, på bilderna som du refererar till så är det ju mycket större ytor och vad jag kunde se så finns ju färdiga brickor att köpa over there till dom baklysena. Köp därifrån......
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
50*20 per lampa, brickona är utklippt wellpapp.. hehe
Jaha, du har inte ens bemödat dig att titta på bilderna i länken - suck!
ragge_c
Inlägg av ragge_c »
frågan var ju om man kunde få nått liknande gjort i sverige.
Visst går det, men du visar en sak och pratar om nåt annat.
Ska man ta fram den där typen av matriser som länken med bilderna till ett projekt så tror jag inte att du vill vara med och betala vad kalaset kostar.
Visst, glaset är E-märkt, men det gäller ju inte när du modifierar baklyset.
..Men som du säger så är risken att åka fast minimal bara det lyser i hyfsat rätt färg.
På min hobbybil har jag bytt til JDM-lysen (alltså avsedda för den japanska marknaden) och därför saknar dom E-märken, har aldrig haft nåt problem med det någonsin. (Anledningen att jag bytte var mest att dom europeiska lysena är mycket fulare)
..Å andra sidan så hade dom säkert gått igenom en E-märkning också..
