Hårddiskproblem
HåkanO
Hårddiskproblem
Inlägg av HåkanO »
Hej
Ska vi se om jag kan få den här frågan förstålig....
Hade en 80GB hårdisk IDE som USB disk och eftersom kontakten till USB-skalet var felvänd mot ett annat skal jag hade förstörde jag elektroniken på hårddisken (se gammal tråd) Modellen var ICL35L090AVV207-0 IBM deskstar. Eftersom jag har en del material på den disken som vore kul att få tillbaka letade efter en likadan disk och hittade en på Tradera för 200 kr.
Det var en Hitachi Deskstar ICL35L090AVV207-0 exakt samma elektronik som det ser ut
Provade den först som USB disk och den fungerade fint.
Flyttade över kretskortet till min gamla disk men datorn hittade den ändå inte trots att den spann upp fint och blev lagom varm.
I diskhanteraren finns den men det står att jag måste initiera disken. När jag försöker det står det att "disken är ej klar"
Flyttade tillbaka kortet till den fungerande disken med samma resultat. Disken måste initieras-disken ej klar. använder Vista
Provade då den nya disken i en gammal dator för att se om setupen skulle hitta disken men icke verkar helt omöjligt den spinner och blir varm.
Har den gamla mekaniken alltså diskarna och motorn förstört den nya elektroniken??
Någon som har några tips innan båda åker till återvinning
Hälsningar Håkan
Barry_Lyndon
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av Barry_Lyndon »
Du borde inte kunna föstöra det nya kretskortet genom att köra det i den gamla disken. Eller ja, det kanske går, men det låter inte så troligt. Jag vet att det finns en serie filmer på youtube om hur man reparerar hårddiskar som är väldigt bra.
Minns inte detaljerna nu, men kretskorten brukar innehålla en firmware som är specifikt trimmad till just den disken. Men det gick att komma runt, kan ha varit genom att "hotswappa" korten efter att man startat disken. Sök lite på youtube (minns inte titeln), filmerna är riktigt bra och informativa.
/Andreas
danielr112
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av danielr112 »
firmwaren måste stämma för att de ska funka
har gjort precis samma sak när jag blåste ett par diskar med felvänd strömkabel..
lyckades rädda alla utom 1 som jag inte lyckades hitta en med samma firmware. hittade samma styrkort men just den firmwaren gick inte att få tag på,.. Kollade dock inte med tillverkarn i detta fallet.
HåkanO
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av HåkanO »
Tack för tipsen ska leta efter filmerna. Det skumma är ju hur firmware kan ha ändrats så det inte fungerade när jag flyttade tillbaka kortet till den nya disken jag tog det från.
Skumt är det men jag kastar dem inte än. Spännande om det går att lösa
Håkan
danielr112
Re: Hårddiskproblem
det lät inte bra om det inte funkade när du flyttade tillbaka den. då borde ju inget hända.. har aldrig sabbat ett kort pga av det iallfall..
Och har bytt ett 10 tal totalt skulle jag tippa på...
Henry
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av Henry »
Vet inte exakt hur det fungerar nu men något för denna disk felaktigt kanske har blivit skrivet från utbytskortet som sedan originalkortet inte känner igen.
HåkanO
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av HåkanO »
Då måste det alltså finnas ett skrivbart minne på kortet. För kortet kan ju inte känna av vad som skrivits till diskarna :wacko:
Håkan
Edit Nu förstår jag hur du menar Men jag satt aldrig fast det trasiga kortet på den nya disken utan bara tvärtom
netrunner
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av netrunner »
Det är ju bara att återställa data från en nyligen tagen backup.
Har man inte backup på data så är det ju ingen som man inte kan tänka sig att förlora någon gång. Finns många bra programvaror som är gratis och tex en billig NAS från Kina duger utmärkt för att spara en andra kopia på.
xxargs
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av xxargs »
Nyttan med backupper är något som man alltid lär sig försent...
... och allt som heter 'formatera, initiera, ny firmware' etc. är väldigt förbjudna knappar att ens tänka på när man håller på med diskräddning - prio1 innan man gör någonting alls annat på disken är att fixa till en sektor för sektor kopia av disken och där - ledsen windowsfolket - att använda windows i dessa sammanhang är som att använda yxa vid hjärnkirugi...
Vid diskmek av den här typen så skulle jag nog prova annan miljö än just Vista - typ en startbar linux på CD-skiva och därefter använda 'dd' för att sektor för sektor skapa en exakt diskimage av HD:n till en annan disk och därifrån sedan fortsätta med diskräddningsövningarna på en ytterligare kopia. - kan du övh. läsa ut sektorer från disken (där är linux väldigt snäll då den hanterar okända massminnen som generic utan firmwareberoende för varje diskmärke) så har du kommit över väldigt stort hinder. HD:ns firmware till sin kontroller brukar normal ligga på själva diskens spår i gömda cylindrar och kontrollerkortet har normalt bara en bootloader i sig för att tanka in den...
Gör man detta diskmek i windows och speciellt med Vista så kommer rättighetshanteringar och copyrigth-skydd mm. att sätta många krokben och det hela är som att dyrka upp ett lås och förmodligen så borra man sönder hela skiten till oanvändbarhet innan man kommit igenom hindren......
själv råkade jag ut för att HD överflyttad från annan - numera havererad XP-dator - så gick det _inte_ att läsa mitt gamla directoryträd trots samma kontonamn etc. hur jag än pulade pga. något rättighetstjafs - till sist var lösningen att starta upp linux typ Ubuntu från CD-skiva och därifrån mounta disken och flytta över alla filer jag ville ha utan något som helst strul... - japp, Ubuntu hanterar NTFS utan strul.
HåkanO
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av HåkanO »
Hej igen
Jodå backuper kan jag och använder på ett som jag tycker på ett optimalt sätt. Har faktiskt aldrig förlorat en "viktig" fil. Gör en differentiell backup varje månad eller när jag gjort något större jobb på USB-disk och de viktigaste filerna har jag även på DVD-RAM. De backuperna har jag i garaget ifall huset skulle brinna upp. Den här disken däremot var inte så viktig att jag inkluderade den i mina backuprutiner. Den var full av upphovsrättsskyddat material vilka iofs skulle vara trevligt att ha tillbaka. Sen blir man bara så nyfiken. Vad är det som händer hur kan det bli så här o.s.v.
Och tekniken att byta elektronik på en HD skulle vara kul att kunna. Men det verkar som sagt ha tillstött något okänt fel.
Tänk om man kunde utveckla en typ CD läsare där man kunde mata in hårddiskskivorna luften sögs ut och ett läshuvud försiktigt landade på "magnetkudden" och ställde in sig själv så att man kunde läsa av alla data från alla olika skivor. Skulle man nästan kunna tjäna en slant på :)
Kanske skulle spara skivorna tills någon av er har uppfunnit en dylik tingest.
Själv har jag inte tid. Tar säkert en hel dag att fixa en sån :lol:
xxargs: Det går inte att läsa av disken för den hittas över huvud taget inte av något av de hårddiskräddningsprogram jag provat eller av en dators BIOS. Bara Vista hittar den med ovanstående resultat
Håkan
Håkan
Walle
Moderator
Re: Hårddiskproblem
Inlägg av Walle »
HåkanO: har du provat R-studio?
Jag har lyckats rädda mycket med det programmet som har tyckts omöjligt till en första början. Bland annat lyckades jag återskapa 66% data från en USB-disk där ett diskhuvud hade kraschat. I övrigt liknade situationen din, d.v.s. i diskhanteraren i windows kunde man se disken, men ingen annan stans. Men R-studio både hittade den och lyckades återskapa det mesta.
Det finns en live CD som kallas "miniPE" med XP och massor med olika "bra att ha"-verktyg, bland annat R-studio. Lagligheten kan kanske diskuteras..
http://thepiratebay.org/torrent/4717668 ... 05.01.2009
