Billig temperatursensor
Kretskort
Inlägg av Kretskort »
För alla er som också får en smärre depression när ni tänker på priset på DS1820 kanske denna sensor kan vara något.
Det förvånande mig att en sökning på denna sensor på forumet inte gav en enda träff.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 386965.pdf
Transistorgivare som ger en linjär utsignal beroende på temperaturen, redo att läsas av en PIC.
6,57 kr. Verkar vara ett självklart val om man behöver koppla in ett fåtal tempgivare och inte har så överdrivet höga krav på precision.
Sen får man ta fram en formel för hur utspänningen beror av temperaturen.
Re: Billig temperatursensor
Eller den som du kan hitta mot slutet av den här sidan : http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
MCP9701, 20:- för 5 st. http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en022290
Behöver ingen formel eftersom utspänningen är anpassad till ADC avläsning.
19.53 mV/°C => 1 grad/bit om man använder 8 bitar från ADC'n och 5V ref-spänning.
Man jag ser inte att DS1820 och analoga givare riktigt spelar i samma division.
DS1820 är specifikt lämplig där man har flera givare i ett nät, och sannolikt
ävan andra 1-Wire prylar i samma nät.
v-g
Inlägg av v-g »
Det finns billigare DS1820 än de på elfa, letar man på ebay kan man halvera deras pris. Men visst billigt blir det ju aldrig :(
Är ju rätt skumt att en simpel temp.sensor kan kosta mer än processorn som läser av den :)
sodjan skrev: Behöver ingen formel eftersom utspänningen är anpassad till ADC avläsning.
Det var ju en jäkligt bra sak, som gör att jag blev sugen på att beställa direkt :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eller bara ca halva ELFA-priset av den först angivna. För 3,43 exkl moms kan man köpa flera.
73-869-39 Edit tog bort gammal länk till ingenstans och skrev artikelnumret istället.
En annan fördel mot den som Kretskort beskrev är att denna går bra att använda både med AVR, PIC eller andra MCU'er och annat som har ADC. :)
Brukar även använda TC77 som har SPI-utgång och kostar 10,80 exkl.
jesse
Inlägg av jesse »
Var någonstans i den här länken ==> https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog kan du hitta någon information som leder till en produkt?
ELFA har ju en länk man kan kopiera längst ner på produktsidan. Använd den, och inte adressfältet!
Jag har köpt ett gäng av MCP9700AT-E/LT tempsensor på ELFA - 3.14 Kr/st för 10st, och kommer att hålla mig till dem (När man vant sig vid en produkt är det enkelt att fortsätta med den så slipper man cadda om kretskort och göra ny mjukvara hela tiden). Testar just nu 2 st i mitt kyl/frys och de fungerar bra. Den har bra linjäritet (allt är ju relativt, men i förhållande till priset då. Kanske man kan hitta en ny enhet: °C/Kr :lol: ), men man får korrigera temp ca +/- 2 grader.
Utspänning: 500mV +10mV/°C
Norpan
Inlägg av Norpan »
Eller så använder man det fina trixet MrFrenzy fixade och bara skriver ELFAs artikelnummer.
