Placering av gasfjäder hundbur
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Har en hundbur av märket artfex
Som ni ser sitter det en gasfjäder för grinden dock öppnar gasfjädern bara till horisontaläge där den sedan bottnar.
Var ett tag sen man sysslade med Technics lego med alla dess cylindrar o grejer så nu undrar jag om man kan få ett högre lyft på grinden genom att svetsa om kulan som sitter på grinden och flytta ner den så man får plats med en gasfjäder som är längre? Eller blir det sak samma eftersom man flyttar angrepspunkten längre ifrån ?
mrfrenzy
Re: Placering av gasfjäder hundbur
Inlägg av mrfrenzy »
lossa gasfjädern från kulan, öppna grinden till önskad vinkel och mät hur långt det är mellan kulorna på grind resp bur.
Nu är det bara köpa en gasfjäder som har denna längd i utfällt läge och är lagom stark (du kan få en idé genom att läsa på den befintliga fjädern).
Ett tips är att Mekonomen är åf för Stabilus gasfjädrar och kan ta hem i stort sett vilken dimension som helst.
Edit, det måste givetvis gå att stänga luckan med ;) Gör det inte det får du flytta ut kulan som du räknade ut.
Nimrod_pro
Ok men någon längre fjäder går inte dit för tillfället utan jag blir då tvungen att flytta kulan på grinden längre ner, frågan iom detta är om man får högre lyft med ett längre slag medans man har flyttat ena fästet.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Ja, längre slag kommer att ge högre lyft.
