Hur skapa RDS sändningar?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag har länge viljat bygga en radiosändare som kan sända text till radioapparater genom RDS (Radio Data System) som vanliga radiostationer kör ju reklam och annat genom RDS så jag funderar på hur man skulle kunna bygga en "kodare" för RDS så man kan skriva vad som helst.
Borde man inte kunna koppla en vanlig FM-sändare till ljuudkortet i datorn och köra något kodningsprogram?
Någon här ute som känner till nåt sånt program, samt var man kan ladda ner det?
tack på förhand :P
callelj
Re: Hur skapa RDS sändninagr?
Inlägg av callelj »
Kolla på engelska wikipedia där står massa om RDS, bla att bärvågen ligger på 57 kHz.
Ett vanligt ljudkort klarar oftast inte mer än 20 kHz så det blir nog svårt att göra enbart med ljudkort.
Men jag vet att elektor hade en artikel om hur man kunde bygga en, dock minns jag ej vilket nummer.
Någon annan kanske vet?
RDS-encodern bör sitta som en sidechain (RDS, MPX eller SCA-ingång) på sändaren för att få med RDS-data i utsändningen.
Att koppla in RDS'en på "ljudsidan" (ingången) av FM-sändaren kan ge problem om den har en stereo-encoder. Kör du mono så ska det fungera.
Spänningsmässigt ligger ljudkortets lineout bra till, men det gäller att ha ett riktigt bra ljudkort om det ska fungera med tanke på bandbredd och s/n.
Mycket engelska ord, men jag kom inte på några bättre svenska.. :roll:
edit: Jag förutsätter att du tänker hålla dig till rätt frekvenser och sändningseffekt. Annars får du inte läsa mitt inlägg. :lol:
Ser jag en massa skumma rader i RDS'en när jag lyssnar på radio så vet jag vem jag ska skylla på. :D
Electricguy
jag tänkte att om man kopplar en vanlig FM-sändare på ljudkortet, ett program gör RDS signaler i det hörbara området som sen sändaren sänder ut. Och ja, det ska användas med en laglig sändare.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Finns det inte till IPod, tror det heter Kensington.
Förutsatt att jag förstått dig rätt.
MVH
hassefikonkasse
Electricguy
det finns i en av NOKIAs telefoner men inbyggd FM-sändare.
hassefikonkasse
Kensington är en separat del, laddare och sändare i ett har jag för mig.
Du får väl trycka ner dina sändningar i Podden först och sända sen :-)
MVH
hassefikonkasse
Senast redigerad av hassefikonkasse 19 februari 2009, 11:34:05, redigerad totalt 1 gång.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har bara sett hårdvarulösningar men nu finns det ju billiga 24/96-ljudkort så varför inte?
ge f-n i PTY 31 bara om du inte vill ha hembesök...
Electricguy
Re: Hur skapa RDS sändningar?
vad är PTY 31?? PSK 31 vet ja va det är men...
Har ingen Ipod heller.. :cry:
jag hade en yttertemperaturstermometer för bil som funkade så att den sände ut en RDS-signal på en viss frekvens, och när man ville ha tempen så tryckte man på snabbvalet till den frekvensen på stereon så stod det tempen.
Mycket udda lösning IMHO.
peter555
Inlägg av peter555 »
Duger ett 24/96-ljudkort ? Man måste ju ha en subcarrier på 57 kHz.
Jag tror mer på det här.
http://www.ee.ucl.ac.uk/~hamed/docs/final%20report.pdf
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
AoE 3/2007 Där finns den...
Håkan
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
http://www.diffusionsoftware.com/airomate.php
Problemet med att använda den med en "laglig sändare" är att dom ofta har kopplingar som begränsar bandbredden , samt om det är en stereosändare så ställer det till det ytterligare.
Electricguy
får väl testa med min olagliga mono-sändare då :roll:
