Frekvens på PWM puls för fläktstyrning i datorn?
Androiders
Inlägg av Androiders »
Hej hej!
Jag tänkte bygga några enkla PWM kretsar att kontrollera fläktarna i min dator med. Kretsen baseras på en 555 timer.
Min undran är om någon kan kommentera något om vilken frekvens jag bör ha på pulsen? Läste på en sida att 100 hz var bra för det här ändamålet. Sedan läste jag på wikipedia att frekvenser i det hörbara bandet (20 - 20KHz) kommer förstärkas av fläkten då den kommer fungera som en högtalare i princip.
Någon som har några funderingar kring detta?
Mvh
--Anders
callelj
Re: Frekvens på PWM puls för fläktstyrning i datorn?
Inlägg av callelj »
Jag hittar ingen källa men jag har för mig att man brukar använda 2kHz för motorer.
Du får väl testa, om det låter för mycket så får du bara ändra frekvensen.
Inte så mycket jobb med en 555 timer.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
1-20kHz brukar rekommenderas för motorstyrningsapplikationer. Jag hade försökt lägga mig runt 20kHz för att minimera hörbara frekvenser. Problemet är att högre frekvenser ger större förluster i trissorna.
Borre
Inlägg av Borre »
Runt 25kHz har jag läst i någon ATX-specifikation.
Androiders
ok. Gött!
Jag ska testa :) Tack för era svar
--Anders
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Många olika bud. :oops:
I de moderna datorfläktarna så är en varvtalsreglering redan inbyggd. Bäst är att inte använda en sådan om du ska reglera varvtalet.
nån som lyckats kombinera PWM med att få en användbar varvtalssignal ut från fläkten ?
Jag lyckades inte iaf, så det slutade med att jag gav upp PWM..
Rohan
Inlägg av Rohan »
Atmel har en Application Note på hur man bygger en egen varvtalsregulator. Med en av deras minsta processorer särskilt byggd för PWM så borde man ganska enkelt kunna byta ut regulatorn i fläkten. Så får man full kontroll sen. :) Kanske man skulle bygga in USB-stöd också :roll:
EDIT: Här var den. AVR442
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har för mig att om man kör ett Intel moderkort och
Intel Active Monitor för övervakning, så krävs att det är
fläktar med tre anslutningar, har man bara två registreras
de inte i monitorn. Vid ökad temperatur omkring fläkten, ökas
varvtalet och når man ett tröskelvärde (default 50 grader celsius)
kommer varning. Monitorn visar varvtalet både grafiskt och i
klartext, frågan är hur den kommer fram till det?
Jag har själv bytt fläktar med vitt skilda CFM och varvtal
och monitorn säger samma varvtal. Så vitt jag vet är CFM
värdet inte endast beroende av fläktbladens utformning och
vinkel. Tror inte det är helt lätt att göra detta utan att
pilla på givaren på fläkten. Om det kan vara till någon hjälp?
MVH
hassefikonkasse
v-g
Inlägg av v-g »
Den gula kabeln är en pulsåterkoppling till moderkortet. Tror det var ett antal pulser per varv men minns inte 100.
Hur man kommer fram till värdet är antigen genom att räkna pulserna/tidsenhet eller tar tid mellan pulserna.
Normalt är detta inte ett "måste" utan brukar kunna deaktiveras i BIOS.
