Hur borra precisionshål i alu (dia 22,22-22,25)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har tänkt att använda Thomson super 8 kulbussningar till min Z-axel, mest för att jag har 8 st liggande. Dessa kräver en håldiameter på 22,22-22,25 mm. Hur åstadkommer jag lättast detta i ca 25mm tjockt alu? Borra underdimension och sen brotcha?
Ett annat alternativ är att använda färdiga rör med 22mm innerdiameter som sen bearbetas lite lätt för att ge plats åt bussningarna, men var hittar jag rör(stål, alu,???) med 22mm innerdiameter?
--Robert
Re: Hur borra precisionshål i alu (dia 22,22-22,25)
En 22mm kapillär-lödmuff i koppar är någon tiondel över 22mm
beror ju på hur biten ser ut och hur långt det måste vara
brotcha är mycket bra
arborra är ok, man kan ju hena eller läppja efteråt med
jag har arborrat in lager med mycket god passning, funkar bra, men helst på grundare hål, kansk max 2 gånger diametern
X-IL
Inlägg av X-IL »
Något som skulle kunna funka hyfsat är väl en axelhållare som de hos JB fast för 22mm, men hittar inte några sådana nånstans.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tror jag har hittat en lösning som finns föärdig i en massa olika utföranden. Styrfästen till motorcyklar, de är på 7/8" och har väldigt bra form för tänkt ändamål, s e tex https://www.24moto.se/prod-info.asp?pna ... subsubkid=
Nu ligger de dock lite utanför budget, men får leta billiga.
--Robert
marmander
Inlägg av marmander »
Enkel fråga, enkelt svar...
Svar: Genom att använda ett Arborr/ursvarvningshuvud så kan du enkelt fräsa/svarva ur hålet med sådan precision.
//SM
Viper
Inlägg av Viper »
Är ju inga direkt problem att fräsa ur med en vettig skarp fräs och en stabil maskin heller, brotsch går ju det med om man har en i den dimensionen.
Mvh,
Viper
X-IL
Inlägg av X-IL »
Inser nu att jag inte skrev alla förutsättningar. Jag menade utan en hel armé av specialverktyg, visserligen är ju även brotchen lite "special". Hur som helst, gjorde en prototyp igår kväll där ett 22mm hål borrades med hålsåg i glapp pelarborr, alltså blev hålet lite större än tänkt, sen sågades stycket i två halvor i bandsågen och vips var någon millimeter borta och jag kunde nu spänna ihop dem runt kulbussningen.
Och nej jag vet att detta är långt ifrån precision, men det verkar funka detta med. Men om någon vet vart man får tag på axelhållare a la JB men för 22mm så hojta.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
En ställbar brotsch kan alltid vara bra att ha i verktygsgömmorna. Då kan man få vilken storlek man vill på hålet.
marmander
Ok, det var ju en lösning... ett ursvarvningshuvud kan man annars köra i en bra pelarborrmaskin också.
