Dålig kontrast på LCD modul
Adde
Inlägg av Adde »
Jag köpte en 16x2 lcd display från elfa, 75-511-87.
Och "Vo" har jag kopplat till GND, vilket jag har fattat som ska ge "bäst" kontrast?
Men man behöver vinkla displayen för att kunna se några tecken, rakt framifrån går det inte att se vad det står.
Jag kan även säga att jag inte har några problem att kommunicera med displayen.
Är det något jag gör fel eller har jag bara köpt en dålig display?
JustNeed
Re: Dålig kontrast på LCD modul
Inlägg av JustNeed »
Bästa kontrasten brukar väl inte ligga vid gnd. Testa att ge den lite högre spänning.
Använd en potentiometer när du ställer kontrasten så blir det enklare.
Adde
Inlägg av Adde »
Jag har ingen potentiometer med rätta värden.
Men du menar alltså att ett motstånd säg 10k kopplat till + skulle ge bättre kontrast?
Varför plötsligt till +? Vem har pratat om det?
Jag har en grej med ett 16x2 LCD på och kontrastspänningen ligger runt 1,9V på den för bäst kontrast.
JustNeed
Bygg en spänningsdelare i så fall, pröva runt lite.
Vad för slags potentiometer har du eftersom det är fel värde på dem? Det är alltså en spänningsreferens den vill ha, inte en ström, så värdet på potentiometern borde spela mindre roll
Ja. TN är alltid "sämre" (än en STN).
Dumsnålt... :-)
(Jag hade kunnat skicka en STN till dig för halva ELFA-priset...)
