GSM/SMS - Larm
hornfeldt
GSM/SMS - Larm
Inlägg av hornfeldt »
Hej hallå
Jag har funderat på att beställa mitt första PCB för tillverkning och tänkte höra om ni har några synpunkter schemat och pcb-layouten, så att jag inte skickar iväg en layout som inte funkar :/.
För produktionen funderar jag på att använda batchpcb om ingen har nått bättre/billigare alternativ.
Här kommer lite filer:
Schema - PNG 2009-02-19
Eagle - RAR 2009-02-19
JockeE
Re: GSM/SMS - Larm
Inlägg av JockeE »
Du har en icke routad airwire för 3.3V, och om jag inte missförstått funktionen så innebär det att det mesta på kortet saknar matningsspänning :)
Saknas avkopplingskondensator vid SD-kortet. Saknas pull-up på MISO (kanske finns i ATMegan?).
DAT1 och DAT2 bör nog inte vara flytande (saknas pull-up).
Jag lade också märke till att du routat GND-ledningar till ATMega och MAX203. Dessa ledningar är onödiga eftersom du också lagt en GND-polygon över alltihopa.
B1n4ry
Re: GSM/SMS - Larm
Inlägg av B1n4ry »
Skall MISO och MOSI verkligen vara korsade?
//B1N4RY
JockeE
Re: GSM/SMS - Larm
Inlägg av JockeE »
Tycker det ser rätt ut.
MOSI (Master Out, Slave In) går till Data In på SD-kortet.
MISO (Master In, Slave Out) går till Data Out på SD-kortet.
hornfeldt
Re: GSM/SMS - Larm
JockeE skrev:
JockeE skrev:Du har en icke routad airwire för 3.3V, och om jag inte missförstått funktionen så innebär det att det mesta på kortet saknar matningsspänning :)
hehe, matning kan ju bara bra att ha :D
Pull-up på MISO kan görs i ATmegan, eller är det bättre att ha extern ?
DAT1, DAT2 har nu pull-up.
Routade allting först och lärde mig poligon senare :P
B1n4ry
Re: GSM/SMS - Larm
Inlägg av B1n4ry »
MISO pin 1 i ISP kontakten går till pin 15 MOSI på processorn
MOSI pin 4 i ISP kontakten går till pin 16 MISO på processorn
Jag har för mig att det inte är som det skall vara... Men jag kan ha fel...
//B1N4RY
hornfeldt
Re: GSM/SMS - Larm
Du har helt rätt, ska rätta till det senare i eftermiddagen.
