Projektarbete Larvbands Robot 2009 PIC Kristall Fråga
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Hej!
Jag och en kompis håller på i projektarbete att bygga en robot med larvband. Allting fungerar som det är tänkt men en liten fråga återstår innan det är komplett och jag kan posta upp allting i en "Projekt tråd" här.
Jag har 3 stycken PIC 16F628A på ett kort, kan man få alla att gå på en gemensam kristall ?
T ex koppla ihop XTAL1 och XTAL2 mellan alla PIC'ar ?
Mvh
Cryptomaster
Edit:
Sådär!
Har ett fungerande resultat av projektet. Drivning av banden sköts av vardera stegmotor.
Motorn ligger på 3 ohm och drivs från ett NIMH ack på 7,2 Volt.
I Fjärrkontrollen sitter en 16F628A som skickar ut datan seriellt när man trycker in knapparna.
Och i mottagaren 3 stycken 16F628A som tar emot det och skickar signaler till motordrivarna och ett relä som släpper på matningsspänning till motorerna.
Den fungerar bra när den fungerar, men är något opålitlig då den ibland löper amok och bara kör utan att man har kontroll över den.
Har inte riktigt förstått vad det är som går snett när den gör så.
PIC processorerna är programmerade i PIC Basic Pro och här följer koder samt bilder:
Större bild
Större bild
Större bild
Större bild
Större bild
Större bild
Programmet i PIC för höger motor:
Define osc 4
Include "modedefs.bas"
CMCON = 7
VRCON = 0
gear    var     PORTA.2
SI      VAR     PORTA.1
puls    var     portb.3
B0      var     byte
loop:
serin SI,T300,500,LOOP,B0
SELECT CASE b0
    case "E"
        gosub highforward
    case "F"
        gosub lowforward
    CASE "G"
        gosub lowbackward
    CASE "H"
        gosub highbackward
    CASE "I"
        GOSUB STOPP
end select
Goto LOOP
lowforward:
    low gear
    hpwm 1,10,245
return
highforward:
    low gear
    hpwm 1,127,380
return
lowbackward:
    high gear
    hpwm 1,10,245
return
highbackward:
    high gear
    hpwm 1,127,380
return
stopp:
    ccp1con = 0
    low puls
return
Programmet i PIC för vänster motor:
Define osc 4
CMCON = 7
VRCON = 0
gear    var     PORTA.2
SI      VAR     PORTA.1
puls    var     portb.3
B0      var     byte
loop:
SELECT CASE b0
    case "A"
        gosub highforward
    case "B"
        gosub lowforward
    CASE "C"
        gosub lowbackward
    CASE "D"
        gosub highbackward
    CASE "I"
        GOSUB STOPP
end select
Goto LOOP
lowforward:
    High gear
    hpwm 1,10,245
return
highforward:
    High gear
    hpwm 1,127,380
return
lowbackward:
    low gear
    hpwm 1,10,245
return
highbackward:
    low gear
    hpwm 1,127,380
return
stopp:
    ccp1con = 0
    low puls
return
Programmet i PIC för styrning av matningen till motorerna:
Define osc 4
CMCON=7
CCP1CON=0
SI      VAR     PORTA.1
B0      var     byte
relay    VAR    PORTB.3
high relay
main:
SERIN SI,T300,500,MAIN,B0
if (b0 = "I") then
low RELAY
else
high relay
endif
GOTO MAIN
Programmet i fjärrkontrollen:
Define osc 4
Include "modedefs.bas"          ' Include serial modes
CMCON = 7
VRCON = 0
knapp1 var portb.0
knapp2 var portb.5
knapp3 var portb.2
knapp4 var portb.4
knapp5 var portb.1
knapp6 var portb.6
knapp7 var portb.7
input knapp1
input knapp2
input knapp3
input knapp4
input knapp5
input knapp6
input knapp7
SO      VAR     PORTA.2
B0      var     byte
main:
IF knapp1 and knapp6 THEN gosub leftfastforward
IF knapp1 and knapp7 THEN gosub leftlowforward
IF knapp2 and knapp6 THEN gosub leftfastbackward
IF knapp2 and knapp7 THEN gosub leftlowbackward
IF knapp3 and knapp6 THEN gosub rightfastforward
IF knapp3 and knapp7 THEN gosub rightlowforward
IF knapp4 and knapp6 THEN gosub rightfastbackward
IF knapp4 and knapp7 THEN gosub rightlowbackward
IF not knapp1 and not knapp2 and not knapp3 and not knapp4 AND NOT KNAPP5 THEN gosub neutral
IF knapp5 then gosub brake
Goto main
leftfastforward:
    B0 = "A"
    Serout SO,T300,[B0]
return
leftlowforward:
    B0 = "B"
    Serout SO,T300,[B0]
return
leftlowbackward:
    B0 = "C"
    Serout SO,T300,[B0]
return
leftfastbackward:
    B0 = "D"
    Serout SO,T300,[B0]
return
rightfastforward:
    B0 = "E"
    Serout SO,T300,[B0]
return
rightlowforward:
    B0 = "F"
    Serout SO,T300,[B0]
return
rightlowbackward:
    B0 = "G"
    Serout SO,T300,[B0]
return
rightfastbackward:
    B0 = "H"
    Serout SO,T300,[B0]
return
neutral:
    B0 = "I"
    Serout SO,T300,[B0]
return
brake:
    b0 = "J"
    serout so,T300,[B0]
return
victor_passe
Re: Projektarbete Larvbands Robot 2009 PIC Kristall Fråga
Inlägg av victor_passe »
Kan man inte koppla kristallen till en som vanligt och kristall ingången på PIC:en (Den pinnen där du får en sinus våg) till alla andras klock ingång?
En vanlig kristall är i princip tänkt för att köra en ensam processor. Det kan
fungera att fuska, men det är inte säkert att det blir driftsäkert.
Om man vill göra "rätt" så använder man en extern oscillator ("canned osc")
som utan problem kan driva flera processorer. T.ex ELFA 74-560-56. Eller
någon liknande om det inte är just 20 MHz nu behöver. För ca 30:- så är det
ju en "no-brainer"...
Varför är det tre processorer överhuvudtaget ? Hinner inte en ensam med ?
victor_passe
Varför ska du ha samma kristall?
Är det för att alla ska jobba exakt samtidigt? måste de gå i 20MHZ för annars blir det för sakta?
För det finns ju intern klocka så slipper ni ha någon alls. Men den är bara på 8MHz.
Om alla ska jobba samtidigt kan man väll ha en på intern klocka och ställa in att osc pinnarna ska svänga i takt med klockan och driva de 2 andra pic:arna med den signalen.
Då slipper ni också extern klocka men det går bara i 8MHZ
4
Fosc/4.
D.v.s en PIC på 4 MHz och de andra två på 1 Mhz.
Kan naturligtsivs vara helt OK...
Cryptomaster
Tack för alla svar!
Jag kommer lösa det med en enskild kristall/kondningar, till varje PIC.
Vad jag var ute efter var att spara komponenter om det gick på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
Jag har valt att använda 3 stycken då jag inte litar på mina programmeringskunskaper nog för att lösa samma uppgifter trots att det är möjligt att en enskild skulle klara av det.
Har 2 stycken stegmotorer som konstant måste få ett pulståg och en pinne med 1:a eller 0:a som väljer riktning.
Detta gör jag genom HårdvaruPWM.
Varje enskild PIC lyssnar samtidigt på en datakanal från en trådlös mottagare och är beredd att agera utifrån datan dem får in.
Nej och Nej, 4 Mhz duger bra, men kan inte köra med den interna klockan, får då problem med min applikation med serie överföring.
Dom behöver inte jobba samtidigt heller, var bara ute efter att spara in på komponenter på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Kanske sent ute men iaf:
En av PICarna kopplar du till kristallen och kondingarna.
Den pinne som heter "osc out" eller något liknande kopplar du till ingången på en inverterare (74HC04), utgången på inverteraren går till de övriga
picarnas "osc in", dessa PICar programerar du till "extern oscillator".
Alternativt sätter du två inverterare i serie (samma fas på klocksignalen).
Cryptomaster
Jo lite sent ute, men bra i alla fall att detta finns med i "arkivet".
Kan användas i framtiden utav någon.
Jag har löst detta problem med en separat kristall till varje processor, och jag väntar mig lyckas ta bilder nån gång nästa vecka :)
Cryptomaster
Uppdaterat med bilder och kod nu, om någon har lite mer erfarenhet av SERIN & SEROUT kommandot i Picbasic så är tips varmt välkommna på mitt problem :)
Vilket "problem" ?
(Nej, jag tänker inte läsa igenom allt det gamla, i så fall får det vara...)
Cryptomaster
"Den fungerar bra när den fungerar, men är något opålitlig då den ibland löper amok och bara kör utan att man har kontroll över den.
Har inte riktigt förstått vad det är som går snett när den gör så."
Eftersom motorerna styrs från den inbyggda PWM modulen så vet jag inte riktigt vad som hänger sig i programmet. PWM modulen tuggar ju endå på i bakgrunden. Han slutar att svara på kommandon helt och verkar inte läsa in några nya byte. Jag har inte hittat någon metod för att få igång han igen som funkar varje gång. Så mycket som inte är regelbundet så riktigt svårt att felsöka det :/
Aha, OK, ja det var ju inte mycket att gå på... :-)
Jag skulle kanske lägga till något som visar var processorn är i koden.
Finns det någon display eller några lysdioder ? Alltså skriva något
som uppdateras hela tiden beroende på var koden befinner sig, när
det sedan hänger upp sig, så kan detta ge en ledtråd om var den hänger.
Det gör inget att det uppdaterar snabbt som 17 (så att man inte hänger med)
medan det fungerar, det är ju inte lika intressant...
Vad får du göra för att komma ur det ? Reset ?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Så som sodjan beskriver brukar jag göra. Vid all felsökning av kod :) För itererade for/while-loopar brukar jag köra med något i stil med "Level 1", "level 2" beroende på vilken "nivå" i iterationen den är i.
v-g
Inlägg av v-g »
En display eller seriellport är super för felsökning. Man skickar bara i klartext eller kod var man är någonstans. Fungerar kanske inte vid tidskritiska apps. men för det mesta fungerar det perfekt. LED kan flimra snabbt om det vill sig illa ;)
cyprox
Inlägg av cyprox »
Läste apropå detta på http://www.ganssle.com om hur en del utvecklare använder bara en lysdiod för att signalera fel. Lysdioden blinkar då i ett visst mönster som motsvarar en felkod. Detta fungerar ju däremot bara om man har någon slags error-handler i programmet. Annars tycker jag de andras idéer var bra
