Funkar detta borr från biltema till plast?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Funkar detta "plåtborr" även till tjockare plast?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=79574
Re: Funkar detta borr från biltema till plast?
japp, riktigt bra dessutom, föredrar den typen eller brotch för att ta upp hål i plast, rekomenderas starkt
stegvarianten annvände jag mycket när jag jobbade som industrielektriker, myycket bra, eller bäst :tumupp: :D
jesse
Inlägg av jesse »
Brotch? Hade aldrig hört ordet förut, men googlade och fått se en bild. Men dom ser ut att ha en trubbig ände? Så man måste först ha ett hål för att kunna använda brotch?
Själv hatar jag att bearbeta plast... fullt av elektrostatiska spån överallt och fula kanter. Dessutom om man kör för fort så smälter plasten fast på verktyget. :evil:
Hur gör man ett fyrkantigt hål i plast utan att det ser för jävligt ut, t.ex?
konisk brotch, :wink: litet hål behövs dock ändå
fräsmaskin, sedan jag skaffade en sådan så är fyrkantiga hål underbart enkla att tillverka :mrgreen:
edit
ebay Item number: 160316734849
en konisk handbrotsch av bra kvalitet är guld värd, typiskt en grej man vill hålla ögonen öppna efter på loppisar osv :)
Fritzell
Låter bra :D. Ska borra 10st 15mm hål i en ca 2mm tjock plastlåda till ett projekt. Har alltid tyckt det var jobbigt att göra hål >13mm. Är ju dels hopplöst att hitta så stora borr, som sedan skall gå in i en vanlig liten chuck och sedan lika svårt att borra själva hålet utan att det ser ut som en krater. Får åka in till stan imorrn och handla ett sådant här då :).
Kikade lite på stegvarianten också. Verkar lockande, men är ändå bra att kunna ta "steglösa" hål om man behöver en exakt dimension..
