Billig scopemeter
christoferivarsson
Billig scopemeter
Inlägg av christoferivarsson »
Jag e lite sugen på ett av Vellemans handhållna oscilloskop HPS10SE och PPS10 som båda finns på kjell och kostar ca 1600SEK. Jag kommer använda det i första hand för att kolla signaler till/från PIC typ UART mm
Någon som har testat någon av produkterna ovan eller har synpunkter i övrigt. Jag vet att det finns riktiga oscilloskop för typ 3500 men det finns inte ekonomi till.
'Cricke
Re: Billig scopemeter
beg analogt skop för 500-1000kr är väl ett allternativ?
christoferivarsson
Visst, men de är tunga och immobila och frågan är om de har så mycket bättre spec än Vellemans med tanke p åvad jag kommer behöva för PIC-programmering.
doggy
Inlägg av doggy »
Jag kör ett PPS10, tycker det fungerar bra.
Finns autotrig, markers, automode och ett par andra bra finesser.
Däremot är inte PC-programmet något vidare tyvärr, men protokollet verkar vara öppet
om man är sugen på att göra något eget program om man har det behovet.
Lite snabbdata:
Velleman handhållet oscilloskåp 1600 SEK
1 kanal, 2 MHz, PPS10
Öppet protokoll för koppling till PC via RS-232.
Känslighet på 0,1mV. Tidbas: 200ns till 1h/div. 5mV till 20V. Funktion för att mäta uteffekten på en förstärkare, peak och RMS. Display: 128x64 pixlar.
Velleman PersonalScope HPS10SE 1700 SEK
1 kanal, 2 MHz, Spec Edition
0.1mV känslighet
• 10MHz samplingsfrekvens
• 200ns till 1 h/div tidbas i 32 steg
• 5mV till 20V/div i 12 steg
• audio effektberäkning (rms och peak)
• display: 128x64 pixlar.
Väldigt käck ;)
Fast det var en tråd om ett oscilloskåp för ~500 SEK, driven av någon PIC vill jag minnas, fast det kanske var max 500 kHz ..?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag fick ett handhållet Tektronix THS720 för ett tag sedan, 2 kanaler 0,5MS/Sec, 100MHz med inbyggd voltmeterfunktion.
Det är ca 10 år gammalt och borde inte vara så dyrt idag.
Det är ok för fältfelsökning även om det är lite segt, påminner om TDS220 i funktioner och uppdateringstid.
Jag hade tur, det var nästan oanvänt och hade legat på en hylla i mer än 10 år så dom tyckte att jag kunde få det! Dubbla uppsättningar, probar (både till osc och voltmeter), två batterier, laddare och billaddare samt väska och programvara på både 3,5" och 5,25" ingick! Det var när jag såg diskarna som jag fattade att det var gammalt... :)
Problemet uppkommer när du kör 10 Mhz klocka, då lär det inte fungera.
Finns ett 475 på tradden, dock är det helt analogt.
Vellemannen eller TEK'en i inlägget direkt före ditt inlägg ?
Vellermannen, så klart
xraid
Inlägg av xraid »
jag har en pico adc-200/20 till salu http://www.picotech.com/pc_based_oscilloscope.html som alternativ till samt för halva vellman priset ...
alternativt :
Arduino scope http://accrochages.drone.ws/en/node/90
AVR Oscilloscope http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_os ... oscope.htm
xraid
Norpan
Inlägg av Norpan »
dar:
Det bästa med det skåpet är att ingångarna är galvaniskt skilda, upp till till 600V tror jag det var.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Vad Är priset !
Är lite sugen !
mvh
tobon48
