Bränt lillasystern....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena.
Idag trodde jag skulle bli en bra dag, så jag började fräsa ut första delen till mitt chassi till lillasysterns elektronik. Det gick perfekt (förutom att jag glömde byta till 3mm frässtål istället för 4mm, så jag förstörde första plexibiten :oops:), sen stängde jag av strömmen till fräsen och gick ner och åt. När jag kom upp igen tänkte jag göra en till likadan del, och när jag slog på strömmen var det ett ljud som lät ungefär som ett kokande batteri. Men eftersom motorerna alltid avger en massa konstiga ljud trodde jag det var dem, dock upptäckte jag när jag skulle jogga med den att Z-axeln inte rörde på sig... Så då stängde jag av strömmen och upptäckte då att det luktade bränd IC! När jag hade plockat isär sakerna lite hittade jag detta:
Jag såg att man kunde sampla A3979, men det tar typ två veckor att få hem! (Skulle vara skönt för min mor och far som skulle slippa ljudet, men jag skulle aldrig överleva så länge utan fräsen... (Använder den nästan varje dag..))
Jojje har ju slutat sälja dem sakerna, men jag ska skicka ett PM och kolla om han har någon liggandes. Men även om jag nu får tag på en ny IC eller hela det kretskortet så vill jag ju veta varför den gick i sönder... Någon som har någon ide? Jag belastade ju inte IC'n alls när det hände...
POS
Re: Bränt lillasystern....
Inlägg av POS »
Mät alla kablar till den motorn innan du tar isär nått så kanske du kan hitta nått glapp mellan den brända kretsen och motorn.
makervall
Inlägg av makervall »
Glapp i någon kabel till motorerna??
/Magnus
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, jag får kolla det då.
Så ni menar att om motorn inte är inkopplad (eller glappkontakt) till drivkortet när man kör så går/kan den gå i sönder? Hur kommer det sig i så fall?
POS
Inlägg av POS »
Japp så är det tyvärr, det står om det i flera andra trådar.
Jag kan inte detaljerna runt det men vet helt säkert att det är så...
Inte av att motorn inte är inkopplad när man kör igång, däremot av att koppla ur motorn under drift (dvs med spänningssatt krets) kan bränna A3979
POS
Inlägg av POS »
Helt rätt, jag uttrykte mig lite klantigt.
Alltså som Meduza säger om man kopplar ur dom när allt är igång, tex glappkontakt under körning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
IC:n brinner också om man kopplar motorn fel, t.ex om man tar a1 och a2 till ena H-bryggan, och b1 och b2 den andra istället för a1+b1 och a2+b2. Då blir motorn helt "spänningslös" vid vissa stegpositioner.
Skummade precis genom projekttråden, och jag ser inte ett spår av buffertkondensator till drivspänningen. :ajabaja: Inget labbagg har någon konding att skryta med på utgången pga att regleringen ska funka som tänkt. Aggets reglering tar INTE bort en enda spik som kommer in baklänges från motorernas back-EMK. Sätt genast dit en 10 000µF 63V-konding på drivspänningen.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MM: Ehh, Måste man ha en sån också :oops:. Nu kör jag inte med labbagget, utan jag har ett dator agg, och sen en 12v adapter för bärbara datorer som gör om det till 24v. Men jag antar att där också krävs en konding. 10mF/63v, det är ingen liten det ju!
Jag ska just beställa lite från ELFA, skulle det fungera att parallellkoppla två stycken 67-014-78 (6800µF, 50v - Elektrolyt kondensator för allmänt bruk)? Eller har ni tipps på bättre?
Mvh. Danne
MadModder
Det går alldeles utmärkt att göra så. Frågan är om ATX-agget och omvandlaren tycker om strömrusningen då kondingarna laddas upp. Men det återstår att se. :)
Det är det som är så bra med ett labbagg då det har inbyggd strömbegränsning så kondingarna laddas upp i lagom takt.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Behöver du en ny IC så hojta till så kommer det en på störten. Jag "råkade" visst ha några liggande....
MadModder
Men observera att det går INTE att handlöda kretsarna. Nästan hela undersidan på kretsen är metall och ska också lödas fast i kortet. Reflow-ugn är enda sättet. Eller strykjärn/spisplatta, men det är ju inte direkt en säker metod. :D
makervall
Om jag inte mins fel så ska det visst vara lite svårt att löda padden som sitter på undersidan av kretsen...
Tror jojje hade några kort kvar. Annars kanske det är ide att kolla på ebay-drivarna typ de POS har handlat.
/Magnus
POS
Inlägg av POS »
Kanske går attt sampla en TA8435H, den går att löda.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det är bara att borra hål i kortet och löda genom detta. Lite extra tenn på padden kompenserar den saknade kopparytan med god marginal.
