Hundskrämma
Re: Hundskrämma
Pulserande ljud samt hoppning i frekvens kommer säkert reta en hund ännu mer än en vanlig hundskrämma med en ton.
Re: Hundskrämma
Det svåra är nog att hitta en högtalare/sändare som har lite bandbredd om man vill ha frekvenshoppning. Men det kanske finns någon PA-piezo-disktant som går upp tillräkligt i frekvens.
- Mizzarrogh
Re: Hundskrämma
Hur går det med detta?
Jag funderade om man har en mycket hög frekvens, typ 110 db ultraljud borde funka, har för mig det är det på de som finns hos tex kjell. Men det skall ju då helst vara något som kan stå på permanent.
Edit: Fast pulserande ljud och intervall som nämndes här vore ännu bättre.
Re: Hundskrämma
Är troligen ute och cyklar.. men kan man inte bli påverkad av infra/ultra ljud även om man inte "hör" det? Tror jag läste nåt sånt för länge sen.
- Mizzarrogh
Re: Hundskrämma
Jag vet inte, men örat borde ju reagera på det, även om nervcellerna inte kan uppfatta det tycker man.
Re: Hundskrämma
Brukar man inte varna för att det är just höga icke-hörbara ljud som man får tinnitus av?
- Electricguy
Re: Hundskrämma
Man brukar påverkas av icke hörbara ljud. Jag får tex väldigt ont i huvudet av sådana ljud.
Re: Hundskrämma
Infra-ljud är ju mycket låga hertz. På ett kontor jag var på för många år sedan så hade dom problem. Ett rum låg under en stor fläktanläggning så att taket vibrerade mycket långsamt, typ 3-4Hz. Man kunde inte vara inne i det rummet mer än 5 minuter utan att få "kräkas/illamående" känsla. Tydligen forska militärerna om detta, dock utan framgång.
Ska det vara så svårt att göra en hundskrämma som tex går på en vanlig IR-detektor och aktiverar en 25kHz ton?
Bör det inte gå att göra en "hund-sensor" av en PIC och en mikrofon i marken. Så får man ha ett dataprogram i stil med: "om antalet fötter är fler än 2, kör procedur larm".
Re: Hundskrämma
Ja infraljud är lite intressant. Hade lite roligt med en testskiva till stereon en gång i tiden och testade att dra på rätt bra volym på de riktigt låga tonerna som var på några Hz. Efter ungefär en 10 minuter med lite lekande i detta frekvensområde mådde jag alltså inte bra. Tog ca 5 - 10 min innan jag mådde bra igen men det var ingen hit, inte så att jag var på väg att spy eller så men jag mådde helt enkelt inte bra.
Ultraljud som ligger precis så att man inte hör men man hör det ändå så att säga är däremot extremt irriterande och man kan inte heller placera varifrån det kommer. Var en på min skola på elektroniken som givetvis skulle jävlas med folk och hade byggt en sådan grej och hade haft igång den minst en 20 minuter den idioten, men när vi fick reda på att det var han så kan jag säga att det var nära lynschstämning där.
- Mizzarrogh
Re: Hundskrämma
OT...
Men en kombinerat hund/människo skrämma som verkligen fungerar måste ju vara ultimat. En sådan vill jag ha!!!
Vilken dröm! Då är ju alla problem med besvärande grannar, Jehovas och dörtrförsäljare snart ett minne blott.
Re: Hundskrämma
Om hundskrämman är rörelseaktiverad gör det ju inte så mycket om vi människor omedvetet påverkas av ljudet eftersom det då inte alltid är på.
Kolla till exempel på: http://www.skadedjursbekampning.nu/prod ... nd-Skramma
Re: Hundskrämma
Kom å tänka på dennaylle skrev:Högtryckstvätt? skrämmer garanterat bort dom flesta
