Mörk lysdiod.
hassefikonkasse
Mörk lysdiod.
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Jag satt härom dagen och skrotade en gammal video, och hittade tre
stycken 3 mm lysdioder som var nästan svarta men ändå med "klar" lins.
Om man håller upp dom mot en lampa verkar de vara närmast mörkgröna,
och svagt genomlysliga. Det går att svagt skymta anod och katod.
De satt placerade så att jag tror att funktionen var att detektera
VHS-kassetten på något sätt.
Jag har försökt hitta den på nätet men inte lyckats. Kan ni avgöra vad
det kan vara för sort utan foto? Kan den vara skadlig för synen precis
som UV-led?
MVH
hassefikonkasse
AndLi
Re: Mörk lysdiod.
Inlägg av AndLi »
Låter som en fotodiod för att detektera IR.
Det mörka höljet är till för att filtrera bort synligt ljus.
En IR-diod har oftast klart skal.
Om IR-ljus från en vanlig diod är skadligt eller inte för synen vill jag inte uttala mig om, men det verkar inte vara några större problem.
Norpan
Re: Mörk lysdiod.
Inlägg av Norpan »
Det är nog bandslutsgivarna du hittat, två sändare, oftast ir, i mitten och två mottagare i sidorna som tittar genom hålen i vhs-kassetten.
hassefikonkasse
Re: Mörk lysdiod.
Då är det alltså ingen LED utan en fotodiod i samma kapsel, men
med uppgift att detektera ljus isf att sända ut?
MVH
hassefikonkasse
Re: Mörk lysdiod.
En del IR-fotodioder har samma kapsel som en LED men oftast har de en annan.
Så svaret är: Kanske!
Jag förstår inte din slutsats om att det skulle vara fotodioder isf. IR-LED men du kanske kan upplysa på vilka grunder du drar den.
hassefikonkasse
Re: Mörk lysdiod.
Det är ingen slutsats, därav frågetecknet. Jag förstår inte om det
är givaren eller mottagaren.
MVH
hassefikonkasse
Re: Mörk lysdiod.
Ah... För varje avkänning finns det en sändare och en mottagare, om du har 3 st fattas det alltså 3 st för att få de 3 par.
Vilken funktion du har plockat är ganska svårt att sia om men oftast är mottagarna skapligt inkapslat för att inte "ströljus" ska störa så min gissning är att du har de 3 IR-LED. Du kan testa vid att förspänna en av dom, de brukar ligga på en Vf på runt 1,9V och om du begränsar strömmen till t.ex. 2mA och använda någon form av kamera (mobil, digitalkamera, webkamera) kan du se om den lyser.
Gör den det är det en LED, gör den inte är det sannolikt en mottagare (foto-transistor eller -diod).
Re: Mörk lysdiod.
Icecap skrev:Ah... För varje avkänning finns det en sändare och en mottagare, om du har 3 st fattas det alltså 3 st för att få de 3 par.
Nån skrev tidigare i tråden att det normalt sitter en lysdiod i mitten och sen en fotodiod/transistor på vardera sida.
Re: Mörk lysdiod.
Kan vara så men behöver inte vara det, jag har lagat videoer med båda sätt.
hassefikonkasse
Re: Mörk lysdiod.
Då förstår jag, det är nog dessa IR-led som jag hittat. Kapselns färg är
för att stänga ute våglängderna för synligt ljus. Verkar troligt.
Nu skall jag bara komma på något kul att bygga med dom.
Kanske en "Monetär hastighetsmätare" som visar hur fort pengarna
försvinner när man betalar räkningarna den 26:e?
Det får nog bli under "Projekt" då den troligen måste kombineras med en
hjärt-defribilator och en automatisk behovsprövad syrgastillförsel.
Man kanske kan spara en IR-led för att med ansiktsfärgen mäta ansiktets
vithet för att bedöma hur nära en svimning man är! :-)
Tack alla för hjälpen!
MVH
hassefikonkasse
Norpan
Re: Mörk lysdiod.
Inlägg av Norpan »
Har du en diodprovare är det ganska lätt att hitta dioderna, 1,2-1,6V framspänningsfall.
Sen kan du ofta se dem med mobilkameran, iofs lite beroende på kamera och våglängd.
Edit:
I äldre videospelare sitter vanligtvis lyset i mitten, antagligen en rest från de riktigt gamla toppmatade, där det satt en glödlampa i mitten.
Nu sitter de på båda sätten.
Tänkte inte helt färdigt innan jag skrev ovanstående. :vissla:
