Vad gäller för strömförsörjning till PIC?
stiga
Inlägg av stiga »
Första inlägget här så troligen bryter jag mot ett antal regler, både forumets och elektronikens... :roll:
Lyckas inte hitta något vettigt om vilka riktlinjer som gäller för strömförsörjningen till PIC (16F690 i detta fall).
Fungerar som det ska om jag spänningssätter den via PICkit2.
När jag sedan provar med en extern trafo till Vdd och Gnd (PICkit2 fysiskt bortkopplad) så fungerar det inte riktigt som det ska.
Vill minnas att jag fick EUART:en att fungera med denna trafo för ett tag sen, men nu när jag bara provar att läsa av 2 ingångar (A0, A1) och tända motsvarande LED (C0, C1) så fungerar bara A0->C0 medans C1 lyser oavsett status på A1.
Trafon är en laddare till en Sonyericsson som säger sig spotta ut 4.9V 450mA.
Det känns som om användadet av denna trafo kommer få ngn vän av ordning att sätta kaffet i vrångstrupen men jag vet som sagt inte vad som gäller.
Kan det teoretiskt sett vara ngt annat fel? T ex att MPLAB skickar ngn form av initering till PICKit2 och sen till PIC:en som gör skillnad i beteende?
Spelar det någon roll VILKEN punkt jag läger på spänningen på PICKit2 (vid P2 eller nere vid JP5)?
Måste man ha avstörningskonding?
//Tomas
Walle
Moderator
Re: Vad gäller för strömförsörjning till PIC?
Inlägg av Walle »
Börja med att lägga dit en avstörningskonding precis vid PIC'en. Det kan mycket väl vara det som spökar, de ska tydligen vara ganska känsliga har jag hört.
Att spänningen "bara" är 4.9V tror jag inte spelar någon som helst roll, och 450mA räcker mer än väl!
Så länge som du har en ren och stabil 5-volt så spelar det naturligtsvis
ingen som helst alls *varifrån* den kommer. Kör med laddaren och
du är helt säkert på att den levererar det du behöver.
> Trafon är en laddare till en Sonyericsson som säger sig spotta ut...
Vad då "säger sig" ? Har du inte kontrollmätt ?
Ja. Och fråga aldrig det igen... :-)
Finns det ingen dokumenterad naturlig punkt för matningen ?
ylle
Inlägg av ylle »
Kanske en dum fråga men hur stor bör en avstörningskondning vara? har fått för mig att 0,01uF är lagom
100 nF brukar vara en "rule of thumb".
En elektrolyt på 10 uF brukar också vara rekomenderat,
men det beror lite på hur matningarn "ser ut"...
1000 uF / Ampere är den tumregel jag läst.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, men då pratar vi större belastningar. Det Sodjan menade var huvudsakligen för mikrokontroller och andra "småkretsar".
10nF brukar sägas direkt på vanliga logikkretsar, medan en mikrokontroller eller ett minne bör ha 100nF. Gärna snabba keramiska kondingar. Och så förstås en lite större elektrlyt/tantal som buffertkonding. 1000uF/A är en generell rekommendation, ja. Men å andra sidan så drar inte en mikrokontroller i närheten av dom strömmarna.
Kretskort
Inlägg av Kretskort »
Lägger man avstörningskondingen paralellt över PIC:ens VDD och jord eller?
Jepp.
psynoise
Inlägg av psynoise »
"1000uF/A" eller gärna det dubbla har jag tidigare använt för glättringskondensatorer. Tror jag måste ha fått det från Elektronik för alla en gång i tiden.
stiga
Inlägg av stiga »
Känns rätt motigt just nu när jag inte ens kan ändra status på ett par dioder :cry:
Jag åkte ner till Clas Ohlson och köpte en sån här http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=59011086
Ser dock nu att den inte stöder 5v utan bara 4.5 eller 6v. Går det bra med ngn av dem?
Provade med 4.5V men felet (samma) kvarstår dock, dvs det fungerar när jag spänningssätter med Pickit2 men inte med min trafo.
Jag spänningssatte vid P2
Avstörningskondingen vid C1 borde väl vara komma med isf?
Kan någon lista ut vad som gör skillnaden?
Använder CCS och såhär ser koden ut
#include <16F690.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#fuses INTRC_IO, NOWDT, NOBROWNOUT, PUT, NOMCLR
#use delay(clock=8000000)
VOID main ()
set_tris_a(0b00000011);
PORT_A_PULLUPS(0b00000011);
set_tris_c(0b00000000);
output_low(pin_c0);
output_low(pin_c1);
output_low(pin_c2);
output_low(pin_c3);
while (1)
if (input(pin_A0))
output_high(pin_C1);
else
output_low(pin_C1);
if (input(pin_A1))
output_high(pin_C0);
else
output_low(pin_C0);
} <--EDIT
Jag tar spänningen från pinnen näst längst ner på J1 och sedan in på respektive A-port
Jag provade att använda RA4 och RA5 istället men då funkade det inte alls..?!
XCore
Inlägg av XCore »
Jag har också ett sådant där kort till min PICKIT 2.
Jag har (under vissa omstädningheter) drivit det med ner till 3 volt.
Det som inte händer när du spänningssätter därifrån är väl att MCLR inte matas?
Det gör den via PICKIT 2,an
Jag antar att det du ska mata har en specifikation för sin matningsspänning.
Om det gäller direktmatning av en standard PIC, så är 6V sannolikt
för mycket och 4.5 V "på gränsen". 4.5V är OK för att köra, men inte
för att programmera om processorn.
> Använder CCS och såhär ser koden ut....
Använd code-taggarna! Annars (som du ser själv) så ser det skit ut...
Men det spelar nog ingen roll, det är väldigt osannolikt att koden spelar
någon roll om du har strul med matningen.
Hur har du kopplat MCLR ??
stiga
Inlägg av stiga »
Har inte kopplat MCLR öht. Är som du märker tämligen grön på detta.
Kan det vara det som spökar alltså?
Enligt en annan tråd här på forumet verkar 10k till +5V på MCLR vara melodin men hur blir det i mitt fall när jag sätter RA3 (MCLR) som utgång och ingen pull up?
Har ju NOMCLR i min #fuses med...?
Kan någn sätta mig på rätt köl?
I så fall bör du undvika att...
> ...när jag sätter RA3 (MCLR) som utgång och ingen pull up?
tills du är mndre grön. Använd MCLR "sokm vanligt" och sätt dit en pullup...
