Koppling fartreglage-radiomottagare.
bambol
Inlägg av bambol »
Är nybörjare på allt som har med radiostyrda prylar att göra, ändå hade jag tänkt att bygga en radiostyrda båt (koppla ihop köpta delar).
En motor och ett roder ska det vara!
Min fråga är hur det är möjligt att styra motorhastigheten i en sådan här koppling:
http://www.align.com.tw/html/en/assembly/rce-bl25ge.htm
Av vad jag förstår så går det en bec koppling från fartreglaget till mottagare som levererar ström till mottagaren så att extra batteripack inte behöver användas. Sedan så har mottagaren ett antal kanalen. EX. kanal 1-throttle, kanal 2-styrservo. Jag hade då tänkt koppla in styrservot på kanal 2 men hur kopplar jag in motorn så att jag kan styra den på kanal 1???
Produkter:
Fartreglage- Align 35A heli (finns på www.mft.nu)
Mottagare- Graupner C-4 Sonic. 40 mHz (finns på www.mft.nu)
Tacksam för hjälp!
Re: Koppling fartreglage-radiomottagare.
Alltså, det är exakt det fartreglaget gör, omvandlar signalen från mottagaren till en effektreglering av motorn.
ESC = Electronic Speed Controller, din länk visar en manual till en ESC för borstlös motor (alltså i princip en trefasmotor)
bambol
Inlägg av bambol »
Men av det jag läst på t.ex. http://www.microflight.se/webshop/motor ... shless.htm
så är BEC en krets där fartreglaget förser radioanläggningen med lagom spänning så att det funkar, och inte signaler från mottagaren till fartreglaget?
wombat
Inlägg av wombat »
Fartreglage(med BEC som det flesta har.) har tre funktioner:
1.(BEC)Förser sig självt och tillkopplad mottagare(samt till mottagaren kopplade servon) med stabiliserad 5 volts spänning.
2.Varnar på olika sätt när batterispänningen sjunker under en viss nivå, väldigt viktigt när man använder Litium-Polymerbatterier. Sjunker den tillräckligt stängs motorn av.
3.Kontrollerar motorn med en styrsignal från mottagaren.
Dock är reglaget du valt till för helikoptrar.
Funkar oifs i båt, men du får ingen back.
Bättre med båt eller bilreglage.
Sedan finns det en massa andra saker att tänka på också.
Ett bra sätt är att maila MFT och berätta vad du vill göra så kommer de med ett förslag på vad du behöver.
De har järnkoll och är schyssta. (Iallafall enligt min erfarenhet.)
Mvh
Wombat
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Håller med, maila Johan så föreslår han lämpligt reglage. Har inte han bil eller båtreglage inne så kan du hitta det på Roffes Modellflyg (www.rmf.se)
bambol
Inlägg av bambol »
Tack så mycket för alla svar, nu förstår jag:)
Ska för säkerhets skull självklart ändå skicka iväg ett mail:D
Tack:D
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Altså, det reglaget som du har fungerar, men du får ingen back. Behöver du inte kunna backa så duger det aldeles utmärkt :)
Henry
Inlägg av Henry »
Kan ändock kanske vara lite onödigt då dessa inte för sällan brukar vars näppet dyrare.
