DIY 3D scanner
Mattias Hellore
DIY 3D scanner
Inlägg av Mattias Hellore »
Är det någon som tänkt tanken att göra en sådan?
Jag skulle behöva en sån men vet inte var någonstans man skall börja..
Re: DIY 3D scanner
Hur stort ska du skanna ? Vad vill du få ut av resultatet ?
Mattias Hellore
Re: DIY 3D scanner
Storlek, tja ett smörpaket skulle vara bra.
Jag vill få ut i något format som jag kan importera in till solidworks.
T.ex jag får en detalj som jag skall förbättra i datorn, istället för att manuellt mäta lägger jag den i 3D scannern och efter en stund är den klar, upplösningen är inte väl så noga men bara så pass hög så att man kan utgå från den.
POS
Re: DIY 3D scanner
Inlägg av POS »
Re: DIY 3D scanner
Här några länkar att läsa, urklipp från CAD_CAM_EDM_DRO forumet på Yahoo
http://www.3dlaserscanning.org/
http://www.simple3d.com/#homemade
http://www.david-laserscanner.com/
http://www.instructables.com/id/3-D-Laser-Scanner/
Där kan du få lite ideér skulle jag tro.
Lycka till med bygget
callelj
Re: DIY 3D scanner
Inlägg av callelj »
Om man vill ha nått enkelt så finns ju den här:
http://www.etre.com/blog/2007/06/lego_m ... kirschner/
idiotdea
Re: DIY 3D scanner
Inlägg av idiotdea »
Här finns också en som jag av misstag såg för en tid sedan.
http://www.volunteerlabrat.com/default. ... anner.html
