Automatsäkringar
carmencita
Automatsäkringar
Hej
Vi har ett skåp utanför huset med tre faser - 16 A, vars säkringar (proppar) jag vill byta ut mot automatsäkringar, som finns på Clas Ohlsson.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=58316163
Finns det någon nackdel med att ha tre sådana istället för vanliga proppar?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Automatsäkringar
Är det så att dina säkringar på inkommande går i ett så är anläggningen endera undersäkrad eller att det är nåt fel.
Kanske ta en titt på dina förbrukare och dra om el för bättre balans eller helt drastiskt säkra upp en klass.
Eftersom det är inkommande säkringar kan och får du inte byta.
Ta dit elleverantören, så får dom felsöka.
- FormerMazda
Allt detta med vad DU får göra och inte gissar jag att du redan har koll på..
Huvudsäkringar ska som sagt innan i regel aldrig gå då de ska vara säkrade att klara normal belastning i huset.
Går de stup i ett och det är för att du belastar dom för mycket, då kan det ju vara smidigare att bara flippa upp en automatsäkring. Men bästa lösningen där är ju att säkra upp inkommande ett steg.
Men, om du har "normal", eller kanske bara lite högre förbrukning än "normalt" så är ett hett tips att se över hur det ser ut efter huvudsäkringarna.
Jag har gjort en del stora jobb på hus som haft problem med detta, och alltid efter att ha bytt alla gamla kablar, kopplingsdosor och centraler, samt delat upp belastningen på fler grupper så är det aldrig problem med säkringar som går.
Vad ett hus säkrat med 16A bör klara löses med enkel matte.
Själv har jag inga problem att ha storkok med ugn på spisen samt både tvättmaskin och torktumlare igång samtidigt. Dock blev det för mycket när vi hade en kisakombi (vedmaskin modell stor) igång och sambon skulle laga mat samtidigt, då gick en huvudsäkring när en stock högg tag i maskinen..
Ett vanligt problem är ju snedbelastning, så var det i villan jag bodde i förut, på vintern gick ofta en av huvudsäkringarna, och den var då så varm att man var tvungen att ha handskar på sig för att kunna byta den.
Om man kände på propparna när det inte var lika kallt ute så kände man att den säkringen alltid var varm, medans de andra var iskalla.
..När jag flyttade så stod alla bytta säkringar i proppskåpet i långa rader, var väl en 30-40 stycken kan jag gissa
Det är ju inte direkt ovanligt att i princip all belysning och alla vägguttag ligger på samma fas i äldre hus, mitt t.ex.
Jag har själv bott i ett hus byggt 1960 där den ursprungliga uppvärmningen var genom en oljepanna. Under 70/80 talet byttes oljepannan ut och ersattes av en elpanna. Vi undersökte möjligheten att säkra upp från 16 A runt 1990 då vi flyttade in men det skulle kosta multum, då kabeln från mätarskåpet till distributionsskåpet var för klen. Vi hade dit elektrikern som lade om förbrukarna så att lasten blev jämnare fördelat över faserna men det hjälpte inte på vintern. Den första lösningen blev en grytvante och stor pack med 16 A tröga säkringar. Sedan så installerades en belastningsvakt på pannan och problem blev reducerat till några få dagar om året då det var riktiga köldknäppar.
Att tidigare ägare inte hade några problem berodde förmodligen på att de inte hade någon dator/datorer, mikrovågsugn, torktumlare mm. De använde förmodligen inte häller bastun eller infravärmarna.
carmencita: Om du idag behöver grytvante när du byter säkringar så vet jag ej om om det är en bra ide att byta. Finns säkert erfarna elektriker här på forumet som kan ge bra förslag. Vad jag vet så är den vanligaste typen av automatsäkring termoelektrisk. Om det nu är så att dina säkringar idag blir väldigt heta så borde således automatsäkringarna också bli varma, men de är inte i porslin som de gamla hederliga var.
carmencita
Vilken respons.
Det känns inte som jag behöver felsöka, då säkringarna faktiskt inte går så ofta. Det är mest av bekvämlighet jag vill ha automatsäkringar. Är det kallt + mycket snö att pulsa i så vill jag snabbt ut och snabbt in igen.
Säkringarna som sitter där blir inte heta. Det jag är lite fundersam över är om automatsäkringarna (som jag länkade till) är att lita på.
Det är ointressant , faktiskt, eftersom det är elleverantören/nätoperatören som sköter det, och de lär aldrig stoppa in automatsäkringar oavsett.
sebastiannielsen
Det carmencita pratar om är att sätta i proppautomater, om ni som svarat inte har kollat på carmencitas länk. Sålänge man inte är inne och pillar i det plomberade skåpet eller byter passkontakter så ser jag inget olagligt i att byta propparna mot proppautomater.
Proppautomater skruvas ju in som vanliga proppar, och är proppautomaterna godkända så innebär det ju att de är i princip samma sak som proppar fast automat.
Det är fortfarande nätägarens "egendom", vilket gör att man oavsett vilket inte får göra nånting, mer än möjligen byta säkringar till likadana.
sebastiannielsen
Frågan är vad avtalet säger. Jag gissar på att avtalet säger att man enbart får skruva i godkända proppar som släpper igenom max 16 ampere.
Och där passar ju proppautomaterna in, de släpper bara igenom 16 ampere och är godkända.
Om det står specifikt att automatsäkringar i proppform inte är tillåtet så är det inte det heller.
Frågan är vad "likadana" innebär, skulle det innebära att man inte får sätta i säkringar av annan tillverkare, eller byta mellan tröga/snabba eller liknande. Jag gissar att gränsen passeras när man skruvar i något godkänt som släpper igenom mer än 16 ampere, ändrar passkontakt, eller skruvar i något icke-godkänt.
Mitt förslag är att du sätter i automatpropparna, och det enda som eventuellt skulle kunna hända är att de skruvar ut automatpropparna och eventuellt lämnar en lapp/brev att man inte får skruva i automatproppar enligt nätavtalet, OM det är så att de inte tillåter automatproppar.
carmencita
Mycket information här =)
Min ursprungsfråga förblev dock obesvarad, så jag omformulerar den.
Rent kvalitétsmässigt, oavsett regler, lagar och förordningar. Är det nackdel att byta ett enskilt propphuvud mot en proppautomat?
Har den en livslängd och blir mindre tillförlitlig med tiden?
Alla automatsäkringar oavsett typ är mer eller mindre otillförlitliga.
En traditionell smältsäkring är alltid bättre.
Automatsäkringar påverkas bland annat av värme, vilket gört att de löser tidigare i varma miljöer och senare i kalla miljöer, de påverkas dessutom av mekaniskt slitage och ålder.
Det är inte helt ovanligt att man får byta automatsäkringar efter ett par år, då de blivit "utslitna".
Dessutom vill jag minnas att en smältsäkring har betydligt högre brytförmåga än en automatsäkring.
Men det är ju naturligtvis betydligt bekvämare med en automatsäkring, med vissa undantag, automatsäkringen är dålig på kortvariga laster, och kan lösa om kylskåpet startar eller du startar datorn eller så.
En trög smältsäkring är betydligt bättre på att hantera dessa laster.
