Optiskt blädderblock
.com
Inlägg av .com »
Hej
Funderar på att utveckla en sport lite... resultatet bläddras fram med 3st blädderblock med siffrorna 0-9 (tex 999) dessa siffror är ca 10cm höga..
Funderar nu på om man kunde ha en display av något slag tillsammans med en knappsats som man kan trycka in poängen med istället för att bläddra blocken.. bra om man kan hålla nere kostnaden, då det kommer krävas ett antal sådana här "manicker", tips på byggsatser eller komponenter motas gärna..
strombom
Re: Optiskt blädderblock
Inlägg av strombom »
.com
Inlägg av .com »
17cm... nja är ju själva byggsatsen jag filurar över, tänkte att detta måste ju vara rätt forum att ställa frågan i, en låda med 3st siffror som man knappar fram med en knappsats.. :shock:
det fixar ni väl komponenter till 8)
Visst gör vi det, men det var väl du som skulle bygga? Då gör det inte så stor nytta om komponenterna ligger hos någon annan. :wink:
Lite energi får allt du vara beredd att lägga ner om du vill göra något. :)
Det är lite oklart exakt vad du ska bygga.
Jag får bilden av att du vill bygga en grejj där man knappar in en siffra och så bläddrar blädderblocket automatiskt fram den siffran.
Men iochmed att du knappt nämner bläddringen (som är den klurigaste delen) och istället mest skriver om låda och display så börjar jag fundera på om du kanske vill byta ut blädderblocket mot en display.. Men när Strombom tipsar om en stor display så verkar det inte intressant..
Så vad är det egentligen du vill bygga?
Vill du bara ha display och något att mata in rätt siffra med så går det att lösa väldigt smidigt.
Det finns omkopplare med BCD-utgång som med enbart en liten IC-krets (displaydriver) kan driva en LED-display.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Precis som Jimmy skriver så kan man ju förväntas lägga lite energi själv. Vill man inte lägga energi får man lägga pengar ;)
Men jag ska vara snäll :) Jag ska spinna vidare på Jimmys spår och rekommendera komponenter som kan lösa uppgiften.
Med följande komponenter bygger man enkelt ihop en display där man kan ställa siffrorna med ett vred för varje siffra:
35-300-60 Vridströmst BCD stående, axel
73-476-10 BCD to 7-segment latch decoder driver
75-064-21 7segm LED-display GK röd
några resistorer
En uppsättning behövs för varje siffra. Men enklare än så kan det inte bli! Inga CUer, ingen programmering...behövs inte ens kretskort!
En ratt kan vara trevligt också så det blir lättare att vrida på axeln
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jojo, och en lämplig låda att montera det hela i :)
Displayen kan för övrigt bytas mot annan 7-segments LED GK (Gemensam Katod) utan problem (så länge de inte kräver högre drivströmmar än IC'n kan leverera). Det går även att använda GA (Gemensam Anod), men då måste man ha en transistor för varje utgång på IC'n. IC'n klarar för övrigt att driva flertalet andra olika display-typer, såsom LCD, VFD, e.t.c.
.com
Inlägg av .com »
Jo visst kan man klura själv... men inte så lätt att börja gasa innan man vet vilken av pedalerna man ska trycka på så att säga, är inte hemma i denna branch direkt :razz:
Nä, bläddra är inte grejen, utan bara något display eller liknande som ersätter dom analoga gamla blädderblocken
så visst är ni inne på rätt spår.. en utveckling av det hela vore att kunna sända trådlöst till sekretariatet oxå.. men vi kanske får börja med att leta ibland dom tre pedaler som finns först :P
Så kom gärna med fler tips och tankar
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har gett er de komponenter som är nödvändiga för att utföra det ni vill. Ber ni väldigt snällt kan jag kladda ihop ungefär hur man kopplar ihop det (vilket man egentligen kan räkna ut bara av att läsa databladen). Mer än så är nog svårt att få utan att betala för det.
Trådlös överföring är förviss fullt möjligt, men ligger på en helt annan nivå. De komponenter som jag länkade till bildar en mycket enkel krets. Det är en roterande encoder med fyra utgångar, som ger BCD (Binary Coded Decimal) kod ut för den inställda siffran. Dessa fyra utgångar matas in i IC-kretsen 4511, som är en kombinerad BCD-->7-segments-avkodare och drivare. Den omvandlar altså den här 4-trådas BCD-koden till siffror på displayen. Enklare än så här kan det inte bli. För trådlös överföring krävs att man har en µCU (Micro Controller Unit. exempelvis PIC eller AVR) som läser av encodrarna och skickar datat via ett trådlöst seriellt gränssnitt. Sen krävs det ju något på mottagarsidan också..
Om man ska ha det tvåsiffrigt krävs det ju bara två av dessa uppkopplingar och en vanlig Cat5 nätverkskabel som man kör dom bcd-kodade signalerna i.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Precis, en uppkoppling per siffra. Går att utöka till hur många siffror man vill! :)
.com
Inlägg av .com »
Är jättesnäll :roll: ... men vi behöver nog några siffror till, kolla bilden så är ni med i matchen... blir ju några stycken totalt på skjutlinjen så är viktigt att hålla ner kostnaden, även strömförsörningen och väderbestädigheten måste ju fungera..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Den bilden hade det varit bra om du postat från början. Det är alltid bra att beskriva så bra och mycket som möjligt vad det är man är ute efter.
Kretsen jag har refererat till fungerar fortfarande, den behöver bara tillverkas i många enheter. Man kan ju också självklart bygga enheter med 4 siffror i varje. Eller enheter med 4 x 4 siffror (som sifferställen verkar vara).
Det billigaste för er blir att bygga själva. Kretsen är inte svår, kretskort är inte nödvändigt, men om man vill kan man löda ihop det på breadboards. Det gäller ju bara att skaffa lämplig inbyggnad.
Självklart kan man ta fram ett mer avancerat system, µCU-styrt, där knapparna kanske inte sitter vid tavlorna, och med trådlös överföring, och så vidare. Men det kommer ju kosta vansinnigt mycket pengar, om ni inte kan göra det själva. Om man bortser från biten med trådlös överföring så är det inte speciellt avancerat att svänga ihop ett sådant system med några µCU'er.
Hur många skyttar pratar vi om att du ska ha på linjen då?
Är det 2 eller 20 vi pratar om...
.com
Inlägg av .com »
Tja... är ju lite olika
Men dryga 100st kan det vara.. men allt behöver ju inte byggas på en gång, är ju lite av ett "projekt" för att utveckla sporten, måste ju tex synas i solsken, klara regnväder, osv...
på inne SM nu till helgen är det drygt 200st skyttar, men då två skjutomgångar..
