Mina glödlampor går sönder, har jag för mycket el?
laban12
Inlägg av laban12 »
Glödlampor här hemma har en sjukt kort livslängd! Max sex månader sen måste jag byta! Och då snackar vi inte något 24/7 eller 200 till/frånslag per dygn utan normal användning! Det gäller samtliga armaturer, inga speciella där lamporna blir extremt varma eller så.
Jag köper även "bra" lampor, Osram märkta 230v. (Vet att IKEA för några år sedan sålde lampor specade till 220v)
Det har även hänt att jag skruvat i lampor som smällt direkt, senast igår när det small till och så pass att en bit av glödlampans glas sprack och lossnade.
Det har även hänt med lågenergilampor att de har smällt och börjat ryka från sockeln och lukta illa.
Har jag extrem otur eller kan det här ha något att göra med att jag bor 75 meter från högspänningsledningen och därför har extra mycket ström i uttagen? ;)
Ingen annan elektronik har strulat, bara lamporna.
Norpan
Re: Mina glödlampor går sönder, har jag för mycket el?
Inlägg av Norpan »
Mät din spänning, den kan ligga högt om du är nära en transformator.
Dålig kontakt i inkommande matning kan ge lite lustiga fenomen, t.ex. om det är dålig kontakt till nollan kan du få 400V i enfasuttagen om du har otur.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det får vara nånstans mellan 210-244V i uttagen.
Om lamporna går sönder hela tiden kan man misstänka att datorerna inte heller mår så himla bra.
Mät spänningen med en multimeter. Är det en bit över 240 kan du ringa och be din elleverantör kolla upp saken. Enbart dina väldigt frekventa lampbyten är också ett giltigt skäl för att de ska inleda en undersökning. Spänningsspikar och annat skräp är ju lite svårare att bevisa utan en ellogger. Men ring iaf. Du kan ju inte få mer än ett nej. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag satt just och läste specifikationerna till min nya fina fjärravlästa Enermet E120 elmätare, enligt dessa så loggar den både under och överspänning, men det framgår inte om det skickas automatiskt med avläsningen eller om det måste utläsas på plats.
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag har ju precis fått en fjärravläst mätare så jag kan fråga dem om de kan kolla sånt. Jag får ringa i morgon.
Transformatorstationen ligger vid min tomtgräns så jag misstänker att man kan säga att jag bor nära.
Datorer brukar väl klara ett ganska brett inspänningsområde till nätaggen?
v-g
Inlägg av v-g »
De flesta prylar är ju robusta och klarar ganska mycket upp & ner i spänning.
Jag tycker mig ha samma problem som TS lamporna går i ett. Tex fönsterlampor håller max ½år om ens det. Tända bara när det är mörkt samt sällan mer än 2 cykler per dygn.
Lågenergi, samma sak inga tusentals timmar här inte :(
Har dock EN lampa som hållt i 10-15 år den sitter ute i porten i kylan lågenergi av gamla skolan.
Henry
Inlägg av Henry »
Vad gäller lågenergi så kan de hålla några tusen timmar men som jag märkt bara om det är av bra kvalitet, eller om det är lite äldre typer som gjordes på ett riktigt sätt som knappt görs idag. Med andra ord tex ett 3 pack 9W för 39:- på ICA av ett märke man aldrig hört talas om så är det uppenbart att de inte håller länge, men lågenergi av bra märke så håller de normalt bra länge. Små brukar inte heller hålla lika länge som stora av någon anledning och har haft en Osram lågenergi 23W i köket nu i 2 år men den tuffar på bra än och den tänds och släcks all från 3 - 5 ggr om dagen där den sedan kan vara igång i över 5 - 6 timmar i sträck.
Den mätaren som är i huset här loggar den högsta och lägsta spänning som den mätt upp och det får man fram genom att bara trycka på en knapp och då går den igenom och visar vad max och min har varit på alla faser. Här var det visst ca 2 - 3V över och under 230V och ungefär det samma på alla faser. Man kan sedan om man vill nollställa detta genom att helt enkelt bara stänga av strömmen till mätaren i några sekunder.
peter555
Inlägg av peter555 »
Vilka fina mätare ni fått. Skitmätaren av fabrikat Echelon som de installerat här visar bara den ackumulerade energiförbrukningen.
v-g
Inlägg av v-g »
Henry:Alltså är uppgiven brinntid bara ren bluff då menar du?
Vill minnas att de testade lampor på plus (eller var det nu var) och det var inte så våldsam skillnad på billig/dyr. Troligt är ju att det är något i mitt hus eller elnätet som gör att lampor går sönder i ett. Men jag _tycker_ att ett par volt upp/ner ska ju inte spela så stor roll på en glödlampa men det kanske det gör?
Små lågenergi är för mig som lösgodis, de blir inte kvar länge :(
Sen tappar de ju i ljusstyrka också tror det var uppemot 10% på 500 timmar.
Så frågan är ju om man egentligen tjänar på dessa lampor eller förlorar? El drar de ju iaf mindre den saken är klar men en 15W lampa måste ändå brinna i 100 timmar för c:a 2 kr förbrukning.
peter555:Echelon är inte det det globala övervaknngsnätet som USA har? Tror att den kan logga mer än du tror ;)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sen beror det ju på hur man bor. Bor man i eluppvärmt hus så tjänar man inte en krona på att byta ut klassiska glödlampor mot lågenergi, inomhus. För mig som bor i lägenhet med varmhyra är det ju intressantare. Fast egentligen spelar det väl knappast någon roll, snart så kan vi inte köpa gamla hederliga glödlampor längre. Egentligen skulle man köpa på sig några paket som man kan visa barnbarnen i framtiden :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
Walle: Det är inte vinter året om :).
Känner igen detta fenomen från en barndomskompis hus. De bodde nära en transformator anläggning och där brukade lamporna blixtra i sönder tätt som jämnt. Dock kan jag aldrig på vad det berodde på.
mrfrenzy
v-g skrev:Men jag _tycker_ att ett par volt upp/ner ska ju inte spela så stor roll på en glödlampa men det kanske det gör?
Kolla faktasidorna sidan 6.
Om man matar en 230V glödlampa med 235V minskar livslängden till 75%.
Vid 241V är man nere på 50% livslängd.
Billiga lågenergilampor är gjorda med billigast möjliga komponenter, kan dom spara 2 öre på en 235V konding istället för en 250V konding så gör dom det.
Jag köper bara Osram och Philips och det känns som dom håller hur länge som helst.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Glödlampa ... ?
Vad är det?
Ahh... så ni har bytt från fotogen lampor till en "nyare teknik", det är ju bra. Kanske läge att våga gå ett steg till och testa lågenergi lampor?
v-g
Inlägg av v-g »
mrfrenzy:Aj fasen det var mer än vad jag trott.
Som tidigare sagt är jag inte imponerad av något märke/pris/whatever de går väck oavsett. Ska inte säga nåt om min lampa ute i porten för då går väl den väck också :D
Ska köra multimetern i vägguttaget och kolla en del.
Sen är det ju så att större delen av husset går på en och samma fas och drar man då på säg vattenkokaren så tonar lampor ner lite. Nu har jag tatt bort lite från denna fas och även gett det äldre proppskåpet bättre strömförsörjning så det kanske blir bättre i framtiden. Irriterande är det hursom helst och man blir ju inte så sugen på att prova dyra LED som är än mer spänningskänsliga.
mrfrenzy
Får väl förtydliga lite och säga att det var lågenergilampor från ovan nämnda märken jag lovordade. Glödlampor använder jag så lite som möjligt. Värt att notera att både glödlampor och lågenergilampor får förkortad livslängd av hög temperatur, lågenergilamporna mer än glödlamporna - det gäller att se till att inte ha en helt tät armatur.
LED är ju konstantströmsdrivna, så har man bara ett högkvalitativt drivdon ska dom hålla hur länge som helst, det finns många som är specade 100-250V 50-60Hz.
Köper man däremot LED i E27-sockel så är dom en stor kompromiss precis som lågenergilamporna med inbyggd billig drivare och egentligen för dålig kylning av dioden.
