Är det här densamma som en MAX 232?
XCore
Inlägg av XCore »
Är det här samma sak som en MAX 232?
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41003178
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Är det här densamma som en MAX 232?
Inlägg av ElectricMan »
vfr
Inlägg av vfr »
Det finns ju ingen som helst möjlighet att avgöra funktionen på den prylen. Ingen förklaring och inget schema.
Dock kan man väl gissa att det kanske är något sådant som är tanken. Men hur bra den gör jobbet, hur den fungerar, vilka spänningar man får ut mm är ju rena gissningar. Lite bättre info än så borde väl Ectrokit kunna kosta på sig, tycker man.
XCore
Inlägg av XCore »
Här är det mer info:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41002889
Verkar stämma med komponenterna också förutom att den är ytmonterad!
ElectricMan
Fanns ju visst ett schema. Orkade läsa sparkfuns info nu, det verkar vara en variant av "MAX232".
Schema:
http://www.electrokit.se/download/RS232-Shifter-v2.pdf
jesse
Inlägg av jesse »
Jovisst , den kan ersätta en MAX232. Men det var ju ett lustigt schema - det där med att den lånar negativ spänning från datorns TX och lagrar i kondensatorn för att använda som negativ spänning i RX sedan... ganska fiffigt och det fungerar ju eftersom åtminstonde stoppbitarna måste vara negativ spänning på så återkommer det tillräckligt ofta för att hålla den negativa laddningen. Ganska smart. Jag tror jag skippar MAX 232 i fortsättningen i mina kopplingar - dom är så dyra.
vfr
Inlägg av vfr »
Sorry! Det är jag som inte har ögonen med mig. :?
Den kopplingen har jag använt rätt många gånger. Som Jesse säger, så får den ju alltid viss tid med '0' och därmed alltid en viss minimumladdning av kondingen. Lite fulkoppling över det, men jag har aldrig haft några problem med det. Såvida man inte väljer helt fel värden på konding och så. Fördelen med kopplingen är att man har någorlunda "rätt" spänningar till RS232-sidan. Inte bara nolla och VCC som sving.
