Hej, har en luftfuktare som la av för en stund sen med en härlig odör av bränd elektronik.
Skruvat isär den och tittat, 1 resistor är helt bränd, kretskortet har blivit lite bränt runt 3-4 lödningar men kan inte se några andra skador.
Luftfuktaren startar och displayen lyser så är endast ultraljudsdelen som inte fungerar.
Hur svårt är det som lekman att felsöka elektroniken?
Kan man ta reda på vilket värde resistorn hade utan tillverkarens hjälp?
Kan försöka fixa ett par bilder imorgon om det behövs.
Tjingeling
Felsöka en defekt luftfuktare?
Max Rockatansky
- FormerMazda
Re: Felsöka en defekt luftfuktare?
Oftast är det inte fel på den sak som uppenbart gick sönder.
En resistor tackar normalt inte bara för sig och brinner upp, belastningen över den har blivit för stor, nästan säkert för att förbrukaren efter den gått sönder. Eller en kanske en förbrukare som en trissa ska styra.
Såhär på rak arm utan scheman, modellbeteckningar och bilder är det nog omöjligt att svara dig. Fixa lite sånt så kanske svaren kan bli mer ledande.
Max Rockatansky
Har en LITEN misstanke om att den komponentens ena ben har gått emot ett metallskydd.FormerMazda skrev:Oftast är det inte fel på den sak som uppenbart gick sönder.
Komponenterna på kretskortet är resistorer, kondensatorer, några spolar, en bunt dioder och 2 spänningsregulatorer.
Hur långt kan jag komma om jag löder loss och mäter upp varje komponent för sig?
Oftast är det switchtransistorn som går sönder i ultraljudsluftfuktare.
Mindmapper
Du kan aldrig vara säker på att en komponent du mätt som hel verkligen är hel! Gäller mestadels halvledare. En annan sak är hur du mäter dom. Att mäta med halvledartestområdet på multimetern är inte så säkert. För att mäta säkert bör man använda en curvetracer, och mäta igenom hela komponentens arbetsområde.
Mäter du att en komponent är trasig kan du vara säker på att den är trasig. Däremot när du mäter och får ett normalt utslag kan det vara så att komponenten ger ett felaktigt beteende först när den får en högre spänning över sig. Det kan även vara så att felet sitter i en kopplingspunkt eller kretskortet då ser du ej hellre något fel vid komponentmätning. Därför är komponentmätning det näst sämsta sättet att felsöka en utrustning på. Bättre är att mäta spänningar och signaler direkt i kretsen med utgångspunkt från ett schema.
För att underlätta felsökning så drar man också slutsatser om vilka komponenter som brukar gå sönder. I stort sett är det mest förbindningar, kondensatorer och halvledare som brukar mankemera. Det är också komponenter som hanterar stora effekter som brukar falera först.
