datornätdel
Hylsan
datornätdel
Inlägg av Hylsan »
Tjena!
Min nätdel bröt ihop för någon vecka sedan och nu hittar jag inget att ersätta den med.
Köpte en snabbt på Kjellis för att få igång datorn men fy je***a vad den lät.
Problemet är att jag har stor platsbrist.
Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men den gamla är lång och smal.
Så då började jag fundera hur svårt det var att bygga en extern nätdel eller lösa det på något annat sett.
Någon som har nån idé??
Hittade nån på nätet men de skulle ha flera tusen för skiten.
Det handlar om en HTPC så jag vill helst hålla watten nere runt 200.
/Hylsan
Mizzarrogh
Re: datornätdel
Inlägg av Mizzarrogh »
Kanske något till bärbara skulle funka om man hittar något med liknande utspecar?
peter555
Re: datornätdel
Inlägg av peter555 »
Går den inte att laga ? Det brukar vara likriktarbryggan eller utgångskondingarna som packar ihop.
Hylsan
Re: datornätdel
Inlägg av Hylsan »
Jag har väl inte den tekniska kunskapen så jag skulle kunna laga den, eller ja...det har jag kanske men felsökningen är inte min starka sida. Det har gått för lång tid sen jag satt i skolbänken å vi lärde oss felsöka cd-spelare o tv-apparater :)
Öppnade den och letade efter nån säkring men det hittade jag inget.
Nån som vill felsöka för en billig peng? :D
Mizz: jooo..man skulle kunna. Sen måste man ju dela upp i 12v, 5 o 3,3v vilket iofs borde gå med lite regulatorer.
/Hylsan
peter555
Re: datornätdel
Du kan lägga upp en bild så kanske det går att se om det är något enkelt fel.
Hylsan
Re: datornätdel
Inlägg av Hylsan »
Jag ska ta och dissekera och se om jag kan ta lite foton.
/Hylsan
hassefikonkasse
Re: datornätdel
Inlägg av hassefikonkasse »
Funderar på om du menar en nätdel till ett moderkort med "halvhöjds" PCI
kort? De nätaggen brukar vara låga och långa.
Jag har ett Aopen som skall funka, model nr: FSP200-60SAV (PF).
Det har jag inte någon användning för längre.
Om du Googlar på det och jämför med ditt så får vi se vad som händer.
Vet inte vilken dator du skall ha det till men bl.a. Intel gjorde/gör en del halvhöjds
kort och sålde till "Noname" brands bl.a.
MVH
hassefikonkasse
Hylsan
Re: datornätdel
Inlägg av Hylsan »
Ok då har jag tagit lite kort och kollat lite nogrannare och det verkar vara en konding som brustit. Kanske inte bara den men den ser skum ut :) (se sista bilden)
hittade märket nu också, ska se om jag hittar mer;
JouJye TFX 300W (hade för mig den var på 200w, tsi..där ser man hur fort man glömmer)
Ska kolla på din AOPEN också.
/Hylsan
Electricguy
Re: datornätdel
Inlägg av Electricguy »
när kondingarna ger upp brukar datorer bli heltokiga, testa att byta den.
Norpan
Re: datornätdel
Inlägg av Norpan »
Byt grannen åxå, den ser lite svulstig ut den med.
Hylsan
Re: datornätdel
Inlägg av Hylsan »
hassefikonkasse skrev:Funderar på om du menar en nätdel till ett moderkort med "halvhöjds" PCI
MVH
hassefikonkasse
Själva datorn är ett HTPC-hemmabygge.
Kollade nu lite på AOPEN-nätdelen och det kan fungera kanske...
Jag ska prova att byta kondingarna först, annars är jag intresserad av din.
/Hylsan
Mindmapper
Re: datornätdel
Inlägg av Mindmapper »
Ska du köpa nya kondingar se till att köpa lite bättre typer. Så hög temperatur som möjligt och låg impedans.
