Hjälp med transistor
elektronik_ohlsson
Inlägg av elektronik_ohlsson »
Har ett 13,8 V nätagg som pajat och har lokaliserat en transistor som är trasig och har problem att hitta info om vad det är, det enda som står på den är "91" och under det "3H", det är en TO-92 kapsel och nätagget är en SAGA 300 (13,8V 3A), är det någon som vet vad det kan vara för transistor och/eller förslag på ersättare?
Re: Hjälp med transistor
Du får nog sätta dig ner och rita ett schema, för att lista ut var den sitter och dess funktion.
Utan det är det omöjligt att veta.
elektronik_ohlsson
Ok, får göra det, eller också bygger jag om det, jag har nog något schema på ett stabbat nätagg någonstans, tack för svaret iaf :) .
