Chipad Play Station 2
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Har fått tag på en chipad PS2'a som ljudet är lite konstigt på. Det följde med en kabel som jag skulle använda för att få färg på alla regioner/kopior. Använder jag den kabeln så är ljudet som om högtalarn spruckit. Har provat med orginal kabeln och det låter bra, så nått skit är det med den speciella kabeln.
Är det så här eller är det bara något vajsing med kabeln? Ljudet blir kontigt både i TV'n och om jag plockar ut det från kontakterna in till stereon.
En sån här kabel är det:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Låter som om det är glapp i den kabeln du har.
Anledningen till att du måste köra med den för att få färg på importspel är att dom är ntsc och det stdjer inte pal tv-apparater via komposit. Så man måste ha RGB-kabel.
Min kabel till xboxen är oxå lite "krispig" i ljudet ibland. Men det beror på glapp ngn stans. Byggde kabeln själv med massa fina utgångar.
GeekJoan
Admin
OK, jag har beställt en ny kabel så får vi se. Ville bara kolla om någon visste så där på rak arm vad det kunde vara.
