Kan börja med att berätta att jag inte är någon elektriker, därav att jag kom till detta forum för hjälp. Tack för all hjälp hittills!
maDa skrev:Är det +13,5V DC 5A vi pratar om så kommer en 12V blyacc garanterat fungera.
Hur vet jag om det är DC eller AC? Vilken typ av ström levererar ett blyac?
Glycol skrev:De hade en trafo som lämnade 13,5 VAC. Inuti subben satt "resten" av nätdelen. Dvs den delen som likriktade och stabiliserade inspänningen. Ut gav den 12VDC till stärkaren. Jag moddade nätdelen, tog bort likriktaren och spänningsregulatorn och matade på 12 V direkt från en Blyack.
Kolla noga så att trafon inte ger ut växelspänning.
Okej bifogar bild som visar en "våg", antar det är den bild som berätta ifall det är lik- eller växelström. Behöver jag som du säger modifiera min enhet för att få den att gå bra på ett blyacc? Vad händer om jag inte modifierar? Bifogar slutligen en bild på hur det ser ut bakom, lite hjälp om vad som är vad vore enormt tacksamt, samt ifall det är en enkelt modifikation som behöver göras.
Bild på baksidan av enheten, som visar volt och en "våg" bild.
Bakom strömingången:
