styrning av servo med strömreferens?
MIX
Inlägg av MIX »
Maskin som servon ska sitta på är en diamantvaijer såg, tanken är då att man skulle behöva styra matningen på vaijern med hjälp av att om den börjar gå trögare.
Vajern ska drivas av en trefas motor med frekvensriktare.
Tänkte då om man skulle få ut signal för mattnings ström för huvudmotorn skulle man med detta information kunna styra matningen som styrs av en servo via EMC2?
möiligtvis kan en plc styrning kanske användas också.
Re: styrning av servo med strömreferens?
kolla efter en frekvensomformare med analog utgång som man kan få exemeplvis effekten ut som 0-10v, kan kolla på böckerna på jobbet om asea har den funktionen
MIX
Inlägg av MIX »
Ja tanken var ju att använda singnalen på just det viset bara jag hittar en frekvensare som har den utgången. men hur går det att koppla mot EMC2 ? så att man kan sänka mattnigen om det går tför tungt.
emc2 har jag ingen koll på.hittar inte rätt via google heller, någon bra förklaring?
MIX
Inlägg av MIX »
Hann du kolla på jobbet om frekvensarn?
nix.ledig idag :D
Donne
Inlägg av Donne »
De flesta frekvensomvandlare har en analogutgång.
höll på att glömma denna tråd
abb 400 har rätt saker, och troligen många av dom nya av inte absolut billigaste modell
den kan man få analog utgång på frekvens,ström , moment, effekt, och skalbart med
MIX
Inlägg av MIX »
bara man fick den att snacka med EMC2 eller mach3 också har dock inte hunnit kolla helt igenom manualen om det finns möilighet. synd att man hadde en ABBare i 300 sierien då :(
