Simpel usb laddare
fesoj_92
Simpel usb laddare
Inlägg av fesoj_92 »
Hej, jag kan bara elektronik på grundskole nivå men iallafall, skulle detta fungera?
Man kopplar en spänningsregulator till ett 9v batteri och en usb hona enligt http://hackaday.com/2005/01/28/how-to-usb-battery-v2/
fungerar denna från kell och company?
Typ: Spänningsstabilisator, Positiv
Utspänning: +5V
Max strömuttag: 1A
Kapsling: TO220 Metall
vill inte bränna upp min mobil :)
tack för hjälpen! :wink:
Walle
Moderator
Re: Simpel usb laddare
Inlägg av Walle »
Jodå, visst fungerar det, så länge som din mobilladdare drar mindre än 1A. Ett niovoltsbatteri ger dock inte många laddningar, så det är absolut inte ett ekonomiskt sätt att ladda mobilen.
fesoj_92
Walle skrev:Jodå, visst fungerar det. Ett niovoltsbatteri ger dock inte många laddningar, så det är absolut inte ett ekonomiskt sätt att ladda mobilen.
okej, men det är i nödfall :) det kan inte skada mobilden på något sätt? borde man inte sätta dit en diod? :humm: :wink:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vad ska dioden göra? :)
Nejdå, det skadar inte mobilen. Spänningsstabilisatorn stabiliserar ju spänningen till 5 volt, vilket är vad mobilens USB-laddare vill ha. Drar laddaren med än 1 A (vilket den högst troligt inte gör) så brinner spänningsstabben upp.
fesoj_92
Walle skrev:Vad ska dioden göra? :)
dioden skulle förhindra att mobilen laddar 9vbatteriet, men vad vet jag? ^^
1A är det vad mobilbatteriet max får vara? och vad sa du att du sa brannupp? :vissla:
tack!!!! :bravo:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nope, den brinner inte upp den går i skyddsmode om det är en vanlig 7805 eller liknande.
Men den kommer att bli varm, troligen runt 120 grader största delen av tiden.
Jag tror inte (vet) att ett 9V batteri (6F22) innehåller tillräckligt med energi att ladda upp ett mobilbatteri mer än en gång.
De bästa 9V 6F22 jag sett typ 69-215-30 innehåller 1200mAh och det är väl det du kan få ut.
Om ditt batteri i mobilen är på 900mA (som i min gamla K800i) så kommer den nog bara att räcka till en uppladdning för ca 125:- i inköp...
tvivlar väldigt starkt på att ett 9V-batteri klarar att ge 1A heller.
fesoj_92
spelar det någon roll vad mobilen får för amp? eller är det bara volt som spelar roll? :humm:
XCore
Inlägg av XCore »
Jag har sett såna här små "nödladdare" i små pappers påsar på coop forum!
Dom är max en halv centimeter tjock och 5 cm gånger 5 cm.
Kan inte vara mycket mer batterier i dom än i ett 9 volts batteri.
Och en polare fick upp till 5 laddningar på en sådant.
Han hade någon sony ericsson mobil han med
XCore
Inlägg av XCore »
fesoj_92 skrev:spelar det någon roll vad mobilen får för amp? eller är det bara volt som spelar roll? :humm:
För mycket volt kommer den aldrig må bra av!
Är det 5 volt så är det 5 volt.
Inget mer.
Amperen spelar in i rollen om laddnings tider kan jag tänka mig.
Samt som nämnt om det kommer gå att ladda flera gånger eller bara 1 gång.
Borre
Inlägg av Borre »
Driver du den med 5V blir strömmen det den blir.
Jag antar det går bra att ladda den i en vanlig USB-port i datorn, då räcker spänningsregulatorns 1A till utan problem då man endast får ut 0.5A ur USB-porten.
fesoj_92
okej, så jag kan ladda min mobil på detta sätt?
mha:
9v batteri
voltregulator som har värderna 5V 1A
och usb sladd, mobilens batteri är på 1400mAh
eller? :vissla:
limpan4all
Ja, det kan du men det är ingen optimal metod (lite slöseri faktiskt).
Du kommer inte att skada något även om du misslyckas "lite".
Optimala metoder ligger nog en bra bit ovan du nuvarande kunskapsnivå...
fesoj_92
limpan4all skrev:Ja, det kan du men det är ingen optimal metod (lite slöseri faktiskt).
okej tack :) , är det bättre att byta ut 9v batteriet mot något/några andra batterier? :humm:
limpan4all
Det beror på vad du är ute efter.
Det bästa är att ha med sig ett extrabatteri av orginaltyp eller ett OEM/kopie batteri.
Bästa prestanda, minst vikt, minst volym.
Men sen beror det på vad du vill prioritera.
Pris, volym, vikt.
Välj en eller kanske två och den tredje blir vad den blir...
