mitt första bygge :P
jontepog
Inlägg av jontepog »
haha mitt första lilla bygge blev 2 fläktar med en strömbrytare och ett batteri =D
perfect när det är varmt vid datorn så fläktas ena på musmattan andra på tagnentbordet. riktigt stolt med den iaf :D
ensten
Inlägg av ensten »
Kan vi få se en bild på den förstfödde :)
zeus
Inlägg av zeus »
Precis så man ska börja!
Ser gärna en bild jag med.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Version 2 borde väl isåfall ta strömmen från datorns nätagg. Lite trist när betterina tar slut va?
jontepog
bild kommer imorrn ^^
byggde en hållare till strömbrytaren av lego :P
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Version 3 blir väl att sno ström från nåt ledig USB-uttag, kanske? :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
Isåfall blir väl version 4 att även kunna reglera fläktarna steglöst via USBn :roll:
När kommer bilderna? :)
jontepog
Min webcam krånglar lite, bild kan dröja nån dag till :/
Jag är ingen höjdare på elektronik, jag har kopplat fel på min strömbrytare.
Min strömbrytare är från en bil med lysande knapp.
Knappen lyser fortfarande när man stänger av fläkten/sätter på!
Jag kan ta en bild på den med så ni får hjälpa mig hur ja ska sätta alla kablar, jag har redan försökt lite med att flytta runt kablarna.
Hur mycket kostar en USB kabel? kan man få ström ifrån den till fläkten?
Kan man få ström ifrån högtalar kabel som sitter i ljudkortet? :o eller nått annat uttag från datorn?
USB pluggen är nog lämpligast. gameporten funkar också.
jontepog
Jag täntke bygga nått kul kanske av fläktarna, annars låter jag dom kyla mina händer när det går hett till på cs :P
Jag såg en kul sak på tv förut:
Tänkte bygga ett rör ovan på fläkten sen minskar så den blir nån mm mindre än en pingisboll, så lägger man bollen där uppe så "flyger" den ovan, går det att göra så?
Går det även att sätta 2 fläktar på varann så skjuts det ut dubbelt så mycket luft som med 1 fläkt?
ex:
O <-pingisboll
/__\
|___| <- första fläkten
|___| <- andra fläkten
blir det mera luft utskjutet med 2 fläktar på varann?
En till fråga, vart kan man köpa den billigaste USB sladden?
Kan man styra fläktens hastighet med ett program i datorn eller nån reglator som man styr manuelt?
/Jonte
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
2 fläktar seriekopplade (dvs på varandra) ger ett högre tryck. Dvs du får ett högre flöde ifall det finns en strypning annars bara ett lite grann högre flöde.
2 fläktar bredvid varandra ger nästan dubbelt så högt flöde men inget direkt högre tryck.
Ska man blåsa luft genom en dysa eller dylikt så kan man tjäna på att seriekoppla fläktarna. Det gör man även om dom ska suga luft genom en strypning, ex ett utsug som har långa rör.
Mikael
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Javisst, men röret måste inte vara så stort som bollen för att det ska funka.
Min favorit-sysselsättning på jobbet är att sväva en golfboll med tryckluft (stenkul)
Om man lutar röret så nurrar bollen.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skulle vi kunna byta jobb?
Har inte suttit ner och ätit klok mat på 9 dagar på jobbet. typ en macka på stående fot och kaffet som man har varit kallt ett par timmar.
Det är så under Julbords tiden. :)
