mosfet-transistor
MadModder
mosfet-transistor
Inlägg av MadModder »
Ska använda en SI4435DY (71-190-27) som en switch för 12V.
Nu är frågan, hur fasen ska man koppla source och drain?
Kollar man på elfas bild här, sitter frihjulsdioden åt ena hållet:
Och kollar man i databladet så sitter den tvärtom:
http://www.elfa.se/pdf/71/07119027.pdf
Vad menas? Vad är riktigt?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det inte olika typ av dioder på bilderna? En Zener i databladet.
Sen varför har jag ingen anning om.
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag skulle nog lita på databladet i 1:a hand
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
det står ju S med stor bokstav vid benet....
SOURCE
Och på andra sidan står det D , drain
Och G är väl GROUND
Och ETTAN måste ju vara Source , motsatta sida, samma ben är ju då DRAIN , eftersom det står så i databladet och här.....
När pricken eller "urgröpningen" är uppåt så är ju det vänstra benet längst upp ettan.
MadModder
Ja det vet jag väl, men det är inte det som är problemet.
Och G är Gate, och det är med den man styr. Precis som Basen på en bipolär transistor.
Det är Source och Drain jag är osäker på vilken som ska kopplas till plus eller minus.
På alla scheman jag kollat på nu så är Source ritat neråt mot jord, och Drain uppåt mot matningsspänningen. Antar jag, för det står inte utmärkt S och D. Oavsett om det är N- eller P-kanals MOSFET:ar. Det står ingenstans om hur man ska koppla.
[edit]
Läste nu att Source och Drain syftar på elektronernas väg genom transistorn. En källa av elektroner, och ett avlopp för elektroner. Elektroner är negativa, alltså borde source kopplas mot gnd-hållet och drain mot plus-hållet. Men eftersom en P-kanals mosfet ska ha negativ spänning på gate för att öppna... Ja, jag vet inte :?
evert2
Inlägg av evert2 »
det är ju spänningsskillnaden mellan source och gate som styr transistorn...då är det ju bättre ifall sourc-potentialen är fast (12 v)...och gatespänningen sänks ner från den nivån för att trissan skall leda ström.
Dessutom så skulle väl dioden leda ström hela tiden om man vände på sours och drain
MadModder
Exakt :)
Nu funkar det. Source på +12. Drain via förbrukare till jord. Gate till jord. Men för att stänga behövs ju en spänning som inte är negativ relativt source, och då går det inte med +5V på gaten... Får använda en transistor då. :P
evert2
Inlägg av evert2 »
Vad är det som skall styra gaten?....PIC.......logisk-grind eller....vad ag tänker på är om du kan styra gaten med en "open collector"-utgång.
MadModder
Det är en 74HCT32 som kommer styra en BC556. Det borde funka med 100k pulldown. Det gör iaf det om jag "simulerar" en open collector mha en sladdstump :D
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur kopplar du egentligen? Är det inte bättre med en NPN-trissa som styrs via logikkretsen? NPN kollektor kopplad till gaten med pullup?
evert2
Inlägg av evert2 »
Det är väl så det är tänkt?!
Edit: Fel av mig....pulldown stog det visst :oops:
$tiff
Inlägg av $tiff »
BC556 är PNP
evert2
Inlägg av evert2 »
Om det nu inte går att köra med en logik-krets med open collector DIREKT till gaten (eller via ett mindre motstånd eller så....och ett pullupmotstånd....fast logikkretsan kanske inte klarar den kapacitva lasten tillräkligt bra?
evert2
Inlägg av evert2 »
"BC556 är PNP"
- Jo efter ettt tag så kom jag på det :roll:
$tiff
Inlägg av $tiff »
74-serien tycker nog inte om 12V på en öppen kollektor-utgång, men annars är det en bra idé.
