Vem vet, någon gång kanske man får för sig att bygga något eget
Ljuseffekter (Scanners, moving heads, färgväxlare etc)
Det är ingen som råkar ha lite mer exakt info om hur nån lite mer "avancerad" ljuseffekt ser ut innuti? Gärna lite bilder så man får se själv
I första hand är det moving heads jag är intresserad av att veta mer om. Jag kan inte förstår hur de kan lyckas få in 3 skivors RYG-färgväxlare, 20 gobos, strobe, zoom, med mera i en sån "liten" konstruktion :-x
Jag vet i teorin hur det funkar, men jag förstår bara inte hur fan de lyckas trycka in allting i en så liten låda. :/
Det undrar man själv varje gång man ska skruvaihop en sån igen=)
http://www.martin.com/service/downloadf ... PDF&cat=65
user manual till en mac 500
ska se om jag hittar nå fina bilder
Har ett par MAC 250+ movingheads, har plockat isär en för service en gång och det är rätt trångt. Fast i själva huvudet sitter ju bara optiken med motorer och lampan. I sjävla armen som håller fast huvudet sitter tiltmotorn ena drivkortet. Sen har man ju lådan under också där motorn för pan sitter tillsammans med mer drivkort och ballasten till lampan.
Tack till en av Sveriges större teaterscener.
Vad effekten på bilden heter har jag ingen aning om.
Just detta är en movinghead modell "studio-bjadabjada" =) . Jag skall försöka återkomma med en scanner också.
Som man kan se är det ett jäääävla härj av hjul och remmar som löper fram och tillbaka. Trångt är det också =P så det var lite jävligt att få bra bilder.
Lägg även märke till eldsvådan på bild nummer 7 och att det inte finns någon bild nummer 1 =) .
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... _sidan.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... innuti.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... n_igen.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... kortet.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... loseup.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... _halet.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... _skiva.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... spadar.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... g_till.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... t_anat.jpg
http://www.solace.mh.se/~axelsonic/elek ... Ljuset.jpg
På axeln till varje stegmotor sitter ett hjul, iris, eller något som kallas för flaggor.
Flaggorna gör att man steglöst kan byta färg från ex. röd till blå. Genom att kombinerea olika flaggor och färgstyrkor, så byter man då färg utan det egentligen "syns" .
Hjulen har möster... inte helt oväntat. Jag ska försöka göra ett besök till på teknikavdelningen där. Återkommer då med fler foton =) .
Försök att ta med dig en kamera somklarar macrobilder/närbilder bra då också =) och se till att sätta fokus på moving huvudet och inte väggen bakom
Vet du hur bra RYG-växlare är då? Det lär ju ändå vara hyffsat svårt att trycka in så mycke färger på bara en skiva. Eller iofs, 20 färger per skiva ger ju 8k färger om det nu funkar som jag tror
EDIT: Två frågor till
1. Om man har tillgång till en CNC-fräs, kan man göra egna gobos då? Har hört att man brukar göra dom av glas, känns som om det blir lite knepigt då.
2. OT: Du vet inget bra DMX-interface till datorn med tillhörande programvara, gärna open source. Har nått svagt minne av att du sysslade med det förut.
Nu ska vi se här..
1. Gobos görs oftast i glas - IDIOTDYRT att tillverka. Men fungerar nog att göra i metall också.
2. Det finns opensource DMX-interface. Men jag kan från halvsäkra källor säga att man håller på att göra om DMX-standarden.
Men du ska få några länkar :
http://www.ele.tut.fi/~viikari/ (har byggt dongeln, MEN programmet är skrivet för W9X och inte NT-kärnan... någon som ids titta på det och koda om det ? )
DMX4Linux
http://llg.cubic.org/dmx4linux/ (Ha rinte testat själv, men det ser lovande ut)
http://users.skynet.be/kristofnys/ (ett pic-baserat DMX-512 interface.)
Annars kan jag bara rekomendera att googla på dmx-512.
Jag vet att det finns ett franskt företag som gjort en dongle som man hänger på USB-porten.
Mojjen klarar ett universum, behöver man fler, så hänger man på fler donglar =) . Mycket smidig.
Finns även mycket bra programvara för den mojjen. Jag TROR att det var till den man kunde rita upp en virtuell scen och hänga upp lampor o dyl. För att sen programmer allting "offline", ansluta och sen få allt att fungera.
Programmet kunde alltså simulera hur det skulle se ut. Mycket häftigt, dock inte helt CPU-snålt =) .
DMX4Linux
