Laserprojektor (RGB)
frehal
Inlägg av frehal »
Det börjar dra ihop sig för ett projekt efter att ha samlat en del information. Nämligen min första rgb-laserprojektor.
Än så länge är detta bara en idé, mycket pga likvida medel så detta kommer nog inte sättas igång förrän i mars.
Specifikationer: (Så som det ser ut idag)
* 655nm, 500mW
* 532nm, 100mW
* 473nm, 100mw
* LP30N Galvos (från Laserpic, inkl. Styrkort, strömförsörjning mm)
* Egenbyggd Aluminiumlåda (5mm sidstycken) med 8mm aluskiva för att leda bort värmen lite bättre från lasrarna.
* Programvara för att styra den har jag ännu inte valt. Kom gärna med förslag! Helst billigt (surprise) och som klarar av att lägga upp hela DMX-shower (kommer kombinera lasrarna med annat smått och gott).
* När det gäller optiken så funderar jag på att använda mig av en lins som för samman strålarna istället för dichron. Detta för att spara plats och får därav en mer kompakt projektor. Jag skall även installera ett IR-filter på den röda pga våglängden (655nm), jag gissar på att den släpper ifrån sig lite (ju högre värde, desto mer IR)
http://www.datasync.com/~wizard/Lasers/Spectrum348.jpg
Samtliga diodrar kommer balanseras med hjälp av potentiometrar för att få en fin färgblandning (den röda är rätt mörk vilket fick bli extra kraftig). Helst skulle jag vilja ha en starkare blå men med tanke på att denna kostar strax under 11000 sek så hoppar jag över det denna gång. Om ni vet var man kan få tag på billiga lasrar som matchar mina spec. så är jag en idel lyssnare/läsare (föredrar att de gillar bli matade med 5v). Jag har kollat på Dealextreme.com men deras blåa är dyra samt svaga, visst man kan trimma men då på bekostnad av livslängden (har även för mig att den blåa dessutom är extra känsliga för trimmning?). Dessa lasrar är plockade från Dragon Lasers. Helt okej priser... är det någon som har erfarenhet av dem?
Detta kallas drar nog iväg runt 25000 sek vilket får betyda mindre nöjen på andra håll samt något billigare mat.
Detta är klart värt det med tanke på vad man får ge för en laserprojektorer med liknande spec. ute i handeln. Jag stannar för nu så får detta utvecklas med tiden och tillsammans med era goda råd. ;)
Tack på förhand!
dar303
Re: Laserprojektor (RGB)
Inlägg av dar303 »
Kul att det är fler laserprojekt är på gång!
För billiga blå kolla laserver och för bra och ganska billliga, kolla på Laser-Wave. Jag har just köpt en 473 50mW från laser-wave, gick på ca 5500:-. 50mW är dock bara märkeffekten, de brukar dock vara långt över.
Laserver är sämre i kvaliteten enligt många på Photonlexicon men det skiljer säkert 40% i vissa priser mellan dessa tillverkare.
Tydligen så tappar laserver blåa ibland en hel del av sin uteffekt inom en ganska kort tidsperiod.
programvara för DMX har jag inte koll på faktiskt, hörde att gratisprogrammet Spaghetti kanske skulle få DMX-funktion snart.
Det finns ett speciellt forum för några av gratisprogrammen (Laserboy, Spaghetti, laserwave mfl.), tror det heter laserboy forum.
Du behöver inte ha ett IR-filter för den rödas skull (den har en diod som enbart genererar ljus på en våglängd), den som ev. ger IR är den gröna som har en grundvåglängd av 808nm. Billiga lasrar brukar spä på uppmätt uteffekt genom att inte ha något IR-filter. Om du sätter detta filter sist i kedjan så får du troligen onödiga förluster i de andra våglängderna, alla filter, linser, speglar etc orsakar förluster så det är bättre att filtrera bara den gröna.
Lycka till och lägg in bilder!
frehal
Inlägg av frehal »
:) Tack dar303 för tipsen! Skönt att jag slipper göra onödiga misstag.
Det blir att skriva med de på Laser-wave (hellre bättre kvalité så man slipper problem).
Har du haft möjlighet att testa din 50mW 473nm än? Hur pass står den sig?
Jag har tänkt att montera allt på samma mittskiva (ovan och under). På så sätt är det lätt att felsöka/ändra-om i den (bara att vända projektorn upp-och-ner). Slänger med en liten "ful-ritning", den till vänster är ovansidan, den högra undersidan.
Edit: Man kanske skall ta och byta plats på 650 och 532... för att få mindre förlust på den röda.
dar303
Inlägg av dar303 »
Min 473:a fungerar men den fick troligen stryk av posten i transporten så jag ska skicka tillbaka den för justering, tror jag passar på att uppgradera till 80 el. 100mW när jag ändå är igång!
Ritningen ser fin ut men jag tycker du ska kolla på "assymetrisk" montering av dichros och lasrar, tydligen så är många dichros effektivast i andra vinklar än 45 grader, typ 22,5 eller helt andra, man får mäta sig fram.
Ska leta upp en bild!
Edit: Här!
http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... ight=angle
cosmox
Inlägg av cosmox »
Snygg bild! :tumupp:
Kan du ta en uppifrån också?
Henry
Inlägg av Henry »
Det är inte bilder från hans RGB som jag förstått det utan från en annans. Var bara för att visa att 45 graders vinkel inte alltid är det bästa på dessa speglar som används vilket också syns tydligt på denna bild.
frehal
Inlägg av frehal »
Det kan vara en bra att kolla riktningen på dem innan man sågar ut alu-skivorna, så man inte upptäcker att det saknas nån cm. :)
Ev. så kan det komma ett litet projekt som går före RGB'n (detta kommer ju trots allt gå på rätt många tusenlappar). Nämligen en ultra-slimmad G-laser. Frågan är hur tighta styrkort, dmxkort mm som finns (strömförsörjningen kan man ev placera utanför). Jag äger nämligen en gammal moonflower-effekt som jag inte använder längre... men det blir att skriva om i någon annan tråd.
Vilka typer av dichros tappar minst ljus, Kub-varianten, lins-varianten, något speciellt märke som är bättre än andra... Iofs står detta säker på Photonlexicon. Jag kan tänka mig att Laser-wave säljer sådana som är bra.
Något annat som har rullat runt i huvudet den senaste tiden är om man skall installera någon form av säkerhetskort/krets utifall man råkar ut för missöden som ex. scannerfel. Hur fel kan det gå om man inte kör med det, såvida man då scannar över publik och inte på dem (äger vanliga halogenscannrar som aldrig bråkat, de kan iofs inte orsaka en så pass stor skada som lasrar kan)?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har byggt en liten G, jag byggde den inte som en kub utan på längden i en uttagslist av alu som man har på väggen med div. eluttag, mm i.
Den blev runt 10x10x30 cm med 10k galvos från laserpic. De har nämligen ett gemensamt styrkort för båda galvois och en ganska liten nätdel. Denna ska vara en av ett par tänkte jag, har delar till en till.
Jag vet bara om en kubisk dichro och den är den som finns i videoprojektorer, det andra du tänker på är en polarizing beam splitter (PBS) som används för att kombinera två strålar av samma våglängd men olika polarisation.
Kör på Laser-waves dichros, de är billiga och mycket bra! Testa dock att rotera dom för maximal prestanda, de är visst lättpolariserade de med och funkar ofta bäst i ett läge.
Det finns en tråd om en "open source scan fail device" på PL, den är precis i testfasen så de söker nog beta-testare.
frehal
Inlägg av frehal »
Är det Laserpics LP12'a du menar eller är det en galvo som inte längre finns i deras utbud? Då är styrkortet rätt litet också. :)
Verkar vara en jätte bra idé att ha 2 st, lätta att ta med och gör snygga grejer tillsammans.
Det du skriver med att vrida dichrona måste även betyda att lasrarnas vinkel ändras också (förutom den man placerar rakt fram), det är bara att testa sig fram. :)
Förresten, vilket ljusmätare skulle ni rekommendera? För det kan tydligen skilja lite grann hur korrekt de visar.
"open source scan fail device", den blir att följa! :)
Henry
Inlägg av Henry »
Diodlasrar är sedan i stort sett polariserade så det kan kanske även ha en viss inverkan på vilken vridning i dess plan som speglarna skall ha om de kanske har bättre genomsläpp eller spegling vid en viss polarisation mot de.
dar303
Inlägg av dar303 »
precis, det är bara att testa att vrida för maxeffekt!
en populär billig lasermätare är tydligen laserbee. googla/sök på PL
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag skyller på allergimedicinen, postade i en annan persons lasertråd...här är min:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 60#p450860
