Varför lyser inte min display ?
För länge sedan så köpte jag några stora 2.3" siffersegmentdisplayer till ett projekt, det projektet hamnade som så många andra halvfärdigt i nån låda någonstans, och jag hann inte ens testa displayerna.
Nåväl, idag hittade jag dom, de är av modell SA23-12HWA och tillverkade av Kingbright, dom är helt nya och kostade
en ganska stor slant efterssom det då (innan internet) var svårt att få tag i såhär stora displayer med gemensam anod.
Well well, idag tänkte jag göra en kul grej med dom, och försökte få liv i dom.
Jag tänkte fuska först så jag satte mitt labbagg strömbegränsande på 20mA som det står i databladet, och kopplade plus till pinne 1 (common anode) och
minus till pinne två, vilket är segment e.
Inte nåt liv alls.. testade att vrida upp spänningen (vilket ju är verkningslöst när man ligger och slår i strömbegränsaren) och till och med vrida upp strömmen lite, och lite till, inget resultat.
Då kom jag på att jag har ett par andra 2.3" displayer av annat märke, så jag tänkte testa med dom med samma inställningar, vilket ger mej ett vackert rött sken.
Kastar för säkerhets skull om plus och minus på den andra, nopes.. inmgen skillnad.
Nu funderar jag på om displayen är paj, så jag plockar upp en ny, och testar, inget resultat.
Vad fan gör jag för fel ?
Re: Varför lyser inte min display ?
Det är nog generellt bättre/säkrare att köra med en känd spänning och
en vanlig strömbegränsnig med ett motstånd.
Får du inget ljus vid 20 mA så lär det inte hjälpa ett smack att öka strömmen !
De borde ge ett synligt ljus ved ett par mA. Något annat är fel.
Vilket datablad är det du jobbar med ?
Det är det från tillverkaren, jag fick med det när jag köpte displayerna, men jag hittade exakt samma som pdf också:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 306866.pdf
Där ser man ju att varje segment är fyra seriekopplade dioder (utom punkten) dessutom.
Den Vf som anges i databladet verkera vara *per LED*, så du har en Vf som
är 4 gånger det värdet. Utgå från det och beräkna ett lämpligt motstånd och
matningsspänning.
Andy
Inlägg av Andy »
Testa med 12 V och 220 Ohm…. fast kanske inte på decimalpunkten? :humm:
Ok, nu funkar det.
Det var två fel.
För det första så var det ju mycket riktigt 20mA *per LED* och inte per segment, och sen var jag väl för trött, så
jag hade läst på fel schema, nu när jag var lite vaknare än i natt så insåg jag ju att på modellerna med gememnsam
anod så är det 3&8 som är anod, inte 1&5 som på modellerna med gemensam katod :P
Skum färg på den dock, typ mer orange än röd.
Tackar för hjälpen iaf, nu kan man bygga vidare :) ..synd bara att jag nog måste bygga drivsteg då jag inte tror att kretsen som ska drifva den pallar 80mA per segment :(
Det är ju samma sak, eftersom de sitter i serie.
om du däremot menar Vf (framspänningsfallet) så har du rätt...
Andy
Inlägg av Andy »
Vadå 80mA, släpper du på 80mA blir det nog kortlivade displayer! :shock:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Kanske därför den är mer orange än röd? :D :doh:
