ICD 2 hittar inte PICen
christoferivarsson
Inlägg av christoferivarsson »
Min ICD 2 hittar inte min PIC,
'ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure
that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to
continue, or "CANCEL" to abort the operation'.
Uppkopplingen mellan MPLab och ICD2 är ok och self-test fungerar. EXAKT hur skall man koppla upp ICDn till en PIC, jag kör 16f628 extern matningsspänning. När jag kopplar upp det enligt databladet så har jag en konstant spänning på en av programmeringspinnarna på 2.5V även när den inte programmerar?!?! Med PICkit är motsvarande spänning 0V.
Någon som kan berätta exakt hur det skall kopplas, ev pull-up mm.
Re: ICD 2 hittar inte PICen
Jag vet inte vad det beror på, men skulle verkligen uppmana dig
att skaffa moderna krestsar att jobba med, allra minst 628*A*.
Jag hoppas att det är av någon riktigt bra anledning du håller
på och bråkar med en utgången modell.
