En gång av, alltid av 220v
1802
Inlägg av 1802 »
En enkel 24timmars timer hadde jag liggandes. 15min intervaller, inte så exakt. Ibland vill jag ha den som nedräningstimer, men efter ett dygn så startar den igen. Lösning jordfelsbrytare från claesohlson. Den har manuell start, och när strömen går så är den i läge off.
vfr
Re: En gång av, alltid av 220v
Inlägg av vfr »
En jordfelsbrytare som slår av när strömmen försvinner???
Missförstod jag någonting eller?
En sån låter ju fullständigt idiotisk, i sin vanliga användning menar jag. Om du är bortrest och strömmen går, eller bara glitchar, så vill man ju inte ha hela kylen/frysen full dålig mat och ett iskallt hus när man kommer hem. Visst finns den risken ändå, men då talar vi ändå om ett jordfel isåfall. Det ska ju inte hända bara för att strömmen är borta ett tag.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det är väl snarare ett motorskydd med inbyggd nollkrafts omkopplare som avses än en jordfelsbrytare.
Det är väl sån här jordfelsbrytare man sätter som mellanpropp. De är ju ofta tänkta för elverktyg och har därmed sånt här nollspänningsskydd eller vad det heter.
vfr
Inlägg av vfr »
Ok. Då är det ju en lite annan femma. :)
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Sån jordfelsbrytare som inte startar igen efter strömavbrott sitter i ett hus hemhemma, så dom finns av någon anledning och ja det är problematiskt om man inte är hemma vid strömavbrott.
1802
Inlägg av 1802 »
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 68#32-3492
Problemet med strömavbrott gäller även nexxa radio fjärr för 220v. I alla fall på de äldre modellerna.
Nån som set en timer med nedräkning? Med lååånga tider. Min digitala har max 1.5 timmar, och stora steg. Men av/på i minuten i steg. Och upp till en vecka innan nästa "på".
vfr
Inlägg av vfr »
Visst är det så. Men dom brukar man ju å andra sidan inte använda till kritiska saker som kyl/frys, värmepump och andra saker som inte får stanna.
1802
Inlägg av 1802 »
En pellx vill man kanse starta om (vid driftstopp)utan att springa i trappor. Har man tur räcker en power reset. Då är nexxa bra, så länge det inte blir strömavbrott. Har en nexxa dimmer mottagare köpt 2009, den mjukstartar. Borde öka livslängden på glödlamporna.
"Nån som set en timer med nedräkning? Med lååånga tider."
Alla timers har väl nedräkning? Annars fyller de ju inte sin funktion.. :)
Riktigt långa tider fixar man enkelt med två timers:
Ställ in båda att ge spänning t.ex en kvart per dygn (t.ex kl 23:45 - 00:00). Sätt den den ena i den andra och plugga in paketet i vägguttaget. Klart. :)
Så vad händer? Mjo, timer nr 2 går en kvart varje dygn. Låt säga att du startade dem kl 00:00. Det tar då alltså ganska många dygn innan timer nr 2 är framme vid tiden då den spänning. Sedan tar det ganska lång tid tills den slutar ger spänning.
edit: Vill man specifika tänd/släck-tider så är det helt enkelt bara att kombinera ihop olika typer av timers och inställningar.
1802
Inlägg av 1802 »
Hänger inte med där. När 2 inte får ström av 1, så ger den inget heller? Fast den är "på".
Det stämmer, så du verkar hänga med. :)
Vilka av/på-tider är det du söker?
edit: Flyttade tråden.
1802
Inlägg av 1802 »
Har ju löst det med jordfelsbrytaren. Men ofta är det mellan 2-20 timmar. Mest nån typ av batteriladdning. Tex bilbatteri starta och glömma en vecka utan probs. Litar inte riktigt på automagiken med underhållsladdning. Har en gammal laddare för 9v R6-R20 utan automagik. 10 timmar är lagom för icke uppladdningsbara penlight tex.
Vaken trots tiden 8) men iden om flera timrar efter varandra tål att tänkas på.....
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Kanske en sådan här: http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 53#36-2900
Kopplingsur Mini 3-pack, 49kr. Upp till 24 till- och frånslag per dygn. Köpte idag för att ha till mina laddare, glömmer dem ibland så...
1802
Inlägg av 1802 »
Slår inte de på efter ett dygn 32-7114 ? Det är ju därför jag har jordfelsbrytaren först.
